Pb étrange de démarrage
Pb étrange de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:30:47
J'aurais besoin de votre aide sur un problème étrange apparu sur le PC de mes parents :
depuis quelques semaines, au démarrage du PC "à froid" (le matin quand il n'a pas tourné la nuit par exemple), le PC refuse de démarrer lorsque l'on appuie sur le bouton On. Il faut attendre parfois plusieurs minutes après le 1er appuie sur le bouton pour que le PC boot enfin. Une fois démarré, si on l'éteind et qu'on le rallume de suite, il boot sans soucis; par contre si on attend qques minutes avant de redémarrer, le problème survient.
2 pistes possibles :
- pb interrupteur / faux contact sur le fil interrupteur <-> carte mère : ça ne semble pas venir de là, j'ai vérifié le cablage et les fils...
- pb d'alim : c'est une alim pourrie (LC Power), mais le PC n'est pas extrèmement puissant ni trop chargé (A64 3000+ de mémoire, 6600GT, 2 DD et un graveur). Cependant, ce qui contredirait un peu le pb d'alim, c'est que une fois démarré il n'y a plus aucun pb; j'ai fais qques tests en sollicitant un peu le proc et la CG (benchs, jeux ...) histoire de tirer sur l'alim, et aucun soucis elle semble tenir le coup ...
Si qqu'un a une idée ... je voulais avoir votre avis, histoire de ne pas avoir à tout démonter pour tester avec une autre alim, si d'après vous ça ne viens pas de là ...
Merci d'avance pour votre aide !
Edit : je viens de voir un post un peu plus bas de lpoziggy ... le pb est différent ici : les ventilos ne sont pas démarrés, ni rien ; le bouton de démarrage n'a aucun effet, puis qques minutes apres tout marche normallement ...
Message édité par fontaint le 24-09-2007 à 15:39:24
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:51:51
J'ai eu le même soucis avec une attente de plusieurs minutes avant de demarrer ou devoir appuyé plusieurs fois sur power.
C'était dû à l'alim donc essaie une autre alim si on peut t'en prêter une dans un 1er temps.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:05:00
ok, merci pour ta réponse !
Je testerai donc avec une autre alim ...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:12:40
j'ai eu le meme probleme que fontaint:
Ben en fait j'ai resolu mon probleme qui empeché mon pc de lancé windows bien qu'il s'allumé ( j'entend les ventillo tournés etc... .) . C'était une avarie a priori sur mon alimentation puisqu'apres avoir testé un a un mes compposant j'ai trouvé mon alim defectueuse apres un an de bon et loyaux services, (j'ai testé avec une autre alim) Aussi j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait lachée , et peut etre du fait que mon pc est relié sur une multiprise  ( belkin antifoudre et anti surtension , soit dite au passage) qui elle meme est reliée a une prise murale ne contenant pas de "terre"!
j'ai remarqué en passant ma langue sur mon boitier en alu (cf mon profil materiel)( un vieux truc d'electricien certainement et "j'en suis pas un" )  qu'il y avait beaucoup d'eletricité statique et certainement qu'elle ne peut s'evacuer.
Ma mission sera de voir chez casto ou chez merlin si y'a pas moyen de resoudre le probleme parce que ca risque de me bousiller mon materiel! a la longue.
Voila , merci d'avoir repondu .
Marsh Posté le 26-10-2007 à 09:48:04
désolé, je n'avais même pas répondu sur ce topic : suite au changement d'alim, tout est rentré dans l'ordre !
ça venait bien de là !
Le truc qui m'avait fait douté, c'est que l'alim tenait les montées en charge (gros jeux, traitements video ...) ...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 09:54:46
c'est comme une voiture qui a du mal à démarrer après quelques années de services...
Le problème est qu'ici, sans le savoir, on risque de griller des composants de sa config lorsque l'alim flenche... c'est pas ton cas et heureusement que le problème a vite été résolu.
