Demarrage incomplet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 10:46:32
non je ne ne pense pas car j'ai un dual boot avec ubuntu et il s'eteint aussi au milieu du chargement d'ubuntu...comme une coupure de courant.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:24:28
Bizarre, j'ai deja eut un probleme similaire mais un re install en avait regler le probleme.
Apres tu peut toujours essayer avec un autre ram, voir meme un autre disque dur.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:33:38
Ok donc tu penses que cela ne vient pas de la carte mere?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 12:11:05
Alors je viens de debrancher tout les peripheriques externes et internes et cela ne change rien, cependant j'ai pu voir pendant quelque secondes sur l'ecran de boot de la cm une erreur concernant la temperature du processeur :x le ventilateur du proco tourne pourtant. Cependant il n'est pas bien fixé (le systeme de fixation des ventilo c2d est etrange ...), est ce la cause de mon probleme? si oui pourquoi tout a coup cette erreur?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:10:05
Bien qu'etrange le systeme de fixation des cpu intel ess avant tou fait pour pas que l'on se trompe, donc si tu as bien fait tout comme dans le manuel ca doit pas venir de la, c'est quoi le message? des fois ca peut chier alors que tout se passe bien (j'avais un ventilo qui marchait bien mais le troisieme pins deconnait donc au demarrage j'avais bips+ cpu fan error, alors que rien ne clochait niveau temp°)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:12:47
bah j'ai un ecran American je sais pas quoi avec un message du style:
Error CPU temperature !!
Cependant je l'au eu une seule fois, sans bips...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:25:03
Je viens de comprendre le systeme de fixation, et j'ai tout bien fixé.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 13:32:17
Je viens de le rallumer et windows demarre, il semblerait que la cause du probleme ait été le ventilo :x je vais bien voir de toute facon.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:54:46
Bonjour a tous,
J'ai changé il y a quelques jour la cm, le proc et la memoire de mon pc, tout fonctionnait a merveille.
Cependant ce soir j'ai eu une coupure de courant.
Mon pc demarrait mais s'eteignait subitement sans finir le demarrage en plein chargement de l'os.
J'ai d'abord pense a l'alim donc j'ai essaye avec ue alim neuve achetee recemment pour un ami, mais le probleme etait le meme.
Je ne sais pas quoi faire, pensez vous que c'est la carte mere? je ne vois rien de grillé...
Apres il paraitrait que cela peut etre un faux contact au niveau de la memoire, j'ai verifié, tout est bien enclenché.
Voila
ps:le voyant d'alimentation de la cm est allumé vert.
Config:
- c2d e4400
- asus p5b+
- 2* 1go gskill pc 6400 pk
- alim fsp 350 (origine) et 400 (la neuve)
Message édité par exeed le 23-09-2007 à 23:09:21
