demarrage en 2 fois de mon pc
demarrage en 2 fois de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:04:39
hello
voici un petit soucis interressant,
je suis obligé d'allumer mon pc en 2 fois. je m'explique si apres une longue pose (le matin par exemple, apres une bonne nuit de repos), j'allume mon pc
celui ci boot puis durant la phase de demarrage windows il y a comme des claquements dans le DD de donnees (SATA), le DD ou il y a windows (IDE ) fonctionne normalement. une fois sous windows tout est ok plus de claquements mais un de mes graveurs a disparu.
sur ce, je reboot et là pas de soucis plus de claquements de disque au demarrage et le graveur est de nouveau là sous windows
j'ai ensuite fait une autre manip
toujours apres une longue pose je demarre ... mais je vais dans le bios ... si j'en ressort immediatement ... j'ai les memes soucis que precedemment
autre manip
toujours apres une longue pose je demarre ... mais je vais dans le bios ... et là j'attend une minute ou 2... et là no soucy !
du coup je me demande d'ou ca peut provenir ...
je pensais a une capa ou encore l'alimentation mais j'ai aucun moyen de vérifier ...
j'ai fait une estimation de la puissance nécessaire en fonction de ma config ... j'arrive a 323 W pour une alim antec 380 W
source http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
si vous avez des solutions,  des suggestions, un bout de piste, je suis preneur ....
pour info voili ma config
sonata/antec 380W
asus A78NX-E deluxe
Athlon XP 2600 +
ATI X800 PRO
un DD IDE
un DD sata
un graveur DVd
un combo cd/dvd
Message édité par pilasfr le 08-03-2006 à 15:07:15
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:01:28
j ai regarder le truc pour ton estimation
mais faut savoir que c est pas parce que y a ecrit 380 W sur l alim que celle ci fait 380 W elle peu faire 300 seulement
Pour la reponse a ta question je sais pas trop enfin c etait juste pour l alim que je te dis ca
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:09:46
j'ai eu un pb avec une a7n8x deluxe et un barracuda
j'avais flashé le bios pour espérer règler un pb de dual mal géré et monter plus haut en fsb avec le trats 1008
le pb c'est qu'au bout de quelques lancements,après le post, windows se lance pas comme si j'avais plus de dd ou bien le chargement de windows plante en cours
conclusion j'ai essayé deux ou trois bios (moddés, le site asus marche pas :/) et en conclusion avec le bios sata 4250 ça marche alors que les version > non
sur ma carte c'est le chip SiI3012
t'aurais pas changé de bios il y a peu?
Message édité par mad butcher le 08-03-2006 à 17:11:23
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:10:06
ok du coup comment verifie si l'alim supporte  ma config ...
le hic c'est que rien est nouveau dans ma config j'ai ca depuis plus d'un an ...mais depuis un mois je suis dans ce mode de 2 boot le matin
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:10:54
tient j'avais pas pense au bios
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:13:14
j'ai fait une mise à jour mais quand ? je vais essayer de voir qu'elle version du bios j'ai
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:16:43
AMHA :
Bah, je dirais que les claquements que tu entends correspond aux déplacements des têtes de lectures qui balaient les pistes. En d'autres terme, il doit y avoir une piste système sur laquelle des erreurs de lecture et/ou d'ecriture se produisent. Perso, je prendrais pas de risque. Back Up, Format, Restore. Le format delaissera les pistes défaillantes.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:21:35
au debut je pensais ca ... mais vu que le 2eme demarrage se passe bien et que apres ... j'ai jamais de soucis ... c'est pense a autre chose
en plus c'est un des symptomes ... l'autre vient du fait que l'un de mes graveurs disparait de windows ...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:24:29
C'est toi qui voit ;)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:26:11
M'étonnerait que ça soit l'alim. J'ai vendu une partie de mon ancienne config et ça tourne très bien avec:
Alim du Sonata 380W
P4 530 3Ghz@3.3Ghz
Asus P5GD2 Deluxe
2*512 DDR2 Kingston
6600GT fanless
1 Graveur, 1 lecteur DVD et 1 DD SATA
Donc le problème doit venir d'ailleurs. Peut-être que ton DD est en train de lâcher (à vérifier avec UBCD ou avec l'utilitaire fournis avec le DD) ou c'est la nappe IDE qui déconne...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:26:49
j'ai quand meme pris mes precautions .... ;0)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:27:43
concernant le DD ... j'ai teste ca avec un tool de maxtor ...et bilan ok
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:28:51
ce qui m'etonne c'est que si je reste dans le bios un certain tps ou un tps certain ... le boot se passe bien ...
c'a ne pourrait pas venir d'un condo recalcitrant ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:29:39
Possible que ta carte mère soit endomagée. Tu as regardé si aucun condo ne coule ou s'il y en a un qui est tordu, plié, etc ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:34:01
je vais regarder ca ce soir ....
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:28:44
bon coté condo rien a signaler ....
sinon j'en ai profite pour faire un autre test ... en gros j'ai 3 nappes d'alim ...avec 2 fiches par nappes ...
en fonction de comment je repartis mes periph aux alims j'ai des resultat differents ...
si je mets le DD (ou il y a windows) avec la CG je n'arrive pas a demarrer ... windows se fige ...
maintenant ... si je met la CG sur une nappe ...
les 2 DD sur une autre nappe .
et les 2 graveurs sur la derniere ...
je boote mais avec les claquements sur le dd SATA (donnée) et le graveur apparait une fois sur 2 dans windows ...
je pense de plus en plus a l'alim qui donnerait des signes de fatigues ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:45:29
Je pense que c'est normal que tu ne puisses pas booter quand tu mets la CG et le DD de boot sur la même nappe. La CG doit trop pomper...
Maintenant je suis quand même étonné que ton alim soit foutue car c'est pas de la m**** normalement. Essaye de booter en ne branchant que la CM, la CG et un DD pour voir si ça fonctionne mieux. Si tu n'as pas de soucis comme ça alors ton alim ne suit plus.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:14:00
ok j'essaierai ca  ...
moi aussi je suis etonné ...car ca fait maintenant trois ans que j'ai ce pc ... et jamais eu de soucis
