soucis de démarrage une fois sur deux
soucis de démarrage une fois sur deux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:22:27
Le soucis est le suivant :
Quand je démarre mon PC après une utilisation la veille ou même deux heures avant, le PC s'allume, l'écran reste en voyant orange et basta, rien ne démarre sur le PC...
Sur ce je coupe l'alimentation au dos du boitier, j'éteinds l'écran et rallume le tout, et cela fonctionne. Ecran OK, lancement du bios, puis du DD OK.
Pour info, j'ai flashé le bios il y a deux semaines pour un autre soucis et ma config est la suivante :
CM Abit KT7A
CPU Duron 800
CG Geforce2 Mx400
384 Mo de RAM
J'ai pensé à deux causes :
Ma CG (pas trop grave)
Ma CM (BORDEL !!!)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:51:13
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:57:33
peut etre l'alim aussi
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:04:37
Ah oui je n'y ai pas pensé il faut dire que j'en ai changé il y a deux ans.
Je vais en tester une autre.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:52:12
je le même pb que toi, et pas mal de monde aussi, pour l'instant personne n'a trouvé de solution, quand il ne démarre pas ben il faut insister...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:30:42
Si c'est la CG ça doit bipper au démarrage,
sinon ça peut être
- la CM
- Le Processeur
- Une barrettte de RAM défectueuse
- un faux contact entre CM est un des élement principaux du démarage (Betement : l'interrupteur de mise en route, les connecteur d'alim, ...)
