Démarrage, écran noir non immédiat (W7, mode sans échec OK) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:34:16
OK, problème "résolu", la CG semble à moitié morte, à peine capable de gérer le safe mode. On me dépanne avec une 460 le temps de contacter le SAV.
... Et pour une raison inconnue, après 10 ouvertures de boitiers, la 11ème a rendu indétectable mon DD secondaire
Marsh Posté le 05-04-2016 à 13:46:33
J'ai depuis ce matin un soucis au démarrage de mon PC :
Tout se passe très bien (j'avais néanmoins des artéfacts graphiques pendant une heure, mais ils ont complètement disparus) jusqu'au moment où je choisis de lancer ubuntu ou Win7, mais à partir de là, lorsque je lance l'un ou l'autre, ça ne marche plus :
- Dans le cas de ubuntu, l'écran devient noir avec le "petit trait clignotant" m'invitant à taper du texte, puis il devient noir.
- Dans le cas de Windows, il m'affiche bien l'animation de l'icône windows sur fond noir, puis au bout de ~30 secondes, l'écran perd le signal, il le récupère très vite, mais rien ne s'affiche (l'écran est toujours allumé)
J'ai essayé d'attendre 5-10min, mais rien ne se passe.
Je n'entends aucun bip (il y a bien des "clic" mais je crois qu'ils ne sont pas liés au problème).
Aucun changement dans le boitier lorsque ça arrive, les LED sont allumés, les ventilos tournent.
Le safe mode de windows marche parfaitement (c'est de là que j'écris en ce moment)
Je n'ai absolument rien installé récemment, donc je ne comprends pas bien en quoi le safe mode marche, mais pas le reste.
Je ne sais pas si le safe mode utilise la CG de la carte mère ou non, auquel cas il serait légitime de se demander si cela ne vient pas de ma CG (relativement récente, 3 ans tout au plus, sûrement moins; aucun problème jusqu'à maintenant)
Je continue à chercher, j'essaierai une autre CG ce soir, et je ferai la poussière. En attendant, si qui que ce soit à une idée, je suis preneur
EDIT: Je viens de faire un system recovery d'il y a quelques jours, sans succès.
EDIT2: J'ai du neuf, alors que je cherchais des réponses, au bout d'environ 2 heures, les artéfacts graphiques sont revenus: Des lignes horizontales de quelques cm noires/blanches qui clignotent un peu partout sur l'écran (j'ai deux moniteurs, les deux ont exactement les mêmes artéfacts, donc le problème ne vient pas de là).
Je vous tiens au courant dès que j'ai essayé avec la CG de la carte mère.
Message édité par plantarbre le 05-04-2016 à 16:47:04
