Démarrage pc lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 19:39:13
doit y avoir un bug ou un mauvais reglage dans le bios
donc commence par faire un clear Cmos reset du bios) comme indiqué dans le manuel de la carte mere
si toujours pas de résolution, à voir l'etat du SSD (avec crystal disk info) et essayer sur un autre port sata et/ou avec un autre cable sata
Marsh Posté le 11-05-2020 à 20:34:55
Peut-être que ta CM cherche a démarré sur un autre support ( réseau, Carte SD, ect... ) Priorise donc le SSD. utilise le mode UEFI et pas legacy.
Ensuite, cherche du coté du démarrage rapide de la CM. Et du mode ahci du disque SSD. (attention lorsque tu passe de IDE a AHCi Windows démarre pas sans une astuce https://www.seeyar.fr/activer-mode- [...] -mode-ide/ )
Désactive le logo de la carte mère, celui ci te fait perdre un peu de temps.
Active le démarrage rapide de WIN 10.
Si fonctionne pas, reinstall win 10, démarre avec le minimum de composant, enlève la carte graphique pour voir si il n'y a pas de problème avec ton port PCI-e.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 21:53:05
Merci pour vos réponses, je vais teste tout ce que vous m'avez dis! je reviens vers vous après pour les résultats. J'ai déjà réinstaller complètement windows mais le problème reste le même, pareil avec un autre ssd et même problème.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 18:41:35
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec mon pc depuis plusieurs années. Au démarrage le pc est lent,
1 J'allume
2 Logo du bios avec possibilité d'entré dans le bios
3 Logo du bios sans la possibilité d'entré dans le bios avec au bout d'une minute le chargement de Windows qui s'effectue mais avec le logo du bios pas de Windows.
- ensuite tout est niquel le pc démarrage normalement.
Donc premier problème, chargement de Windows qui apparaît trop lentement.
second problème, j'ai pas de logo windows
et troisième, le pc démarre parfois sans avoir le logo du bios ni la possibilité d'entré dans le bios (logo et F2) ni le rond avec les petits point de chargement de l'os
par contre il arrive des fois ou le pc démarre en moins de 20 seconde.
J'ai tenté beaucoup de choses mais je n'y arrive pas.
Config:
windows 10 famille
Os sur SSD sandisk extreme pro
proc: I7 4790K
32 go de ram en corsair vengeance
GTX 1080 de chez msi,
carte mère: Asus maximus hero VII
Si quelqun avais la possibilité de m'aider c'est avec plaisir, je vous remercie d'avance les potes!
