Démarrage très lent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2018 à 12:02:54
ASUS PRIME B450 PLUS
RYZEN 5 , 2600
GSKILL DDR 4 AEGIS (1X8GO) 3000mhz
ALIMENTATION B700H GIGABYTE
ASUS GTX 960 4GO
SSD ADATASP900
(je pense que j'oublie rien)
Marsh Posté le 30-11-2018 à 13:31:27
Le problème persiste-t'il sans périphérique USB de brancher ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 13:33:05
Déjà, tu es sur SSD donc on peut éliminer un DD problématique.
Je pense qu'il y a un problème de configuration au boot mais cela peut venir aussi d'une mauvaise installation.
Tout est bien branché au niveau de l'alimentation?
Ta barrette mémoire est-elle installée dans l'emplacement DIMM_A2?
Y'a-t'il des périphériques externes USB autre que clavier+souris branchés lors de l'allumage?
Pourrais-tu te rendre dans le bios et effectuer quelques vérifications?
Une fois dans le bios, il faut d'abord passer en mode "Advanced" en appuyant sur la touche "F7".
Dans l'onglet "BOOT", indique-nous ce que tu y trouves ou encore mieux, une capture d'écran ou photo.
Il faut également vérifier les options de démarrage, le mode de fonctionnement du SSD mais on pourra y revenir plus tard.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 19:09:50
Bonsoir,
Au niveau alimentation tout est OK, la barrette est bien placée, aucun périphérique externe à part souris et clavier.
Pour le BIOS, je ne pense pas que ça vienne du démarrage, car quand je suis sur Windows, et que je fais Redémarrer, il boot normal, c'est vraiment seulement quand je l'éteins complètement et que je le rallume qu'il bloque sur l'écran ASUS au démarrage.
Voici quand même le screen du BOOT BIOS:
https://ibb.co/1ZhWyfK
Cordialement.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 19:36:39
Bonsoir
Quand l'écran Asus s'affiche, peux-tu quand même entrer dans le BIOS ou tu ne peux rien faire du tout ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 19:58:18
dans un autre topic j'ai mis quelques trucs pour le démarrage même si ce n'est pas la cause de ton problème c'est toujours une petite optimisation en plus :
| Spoiler : Salut, y'a un truc pas mal pour améliorer le temps de démarrage c'est dans msconfig    |
sinon essaye d'enlever l'option fastboot/dém rapide sur certaines cartes mères ça ralentit plus que n'accélère le démarrage  (à tester activé/desactivé)
ps: ta ram fonctionne à 2400MHz 2133MHz on dirait sur le screen du bios, c'est bête essaye de la passer en 3000 avec le profil xmp !
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:19:12
Salut, quand l'écran ASUS s'affiche, non il me propose d'appuyer sur F2 ou DEL pour entrer dans le BIOS, mais rien ne marche.. je peux juste faire un RESET et là Windows démarre normalement.
Pour l'option Fastboot, je l'ai retiré et rien ne change non plus….
Pour la RAM c'est bon j'ai changé le profile et c'est maintenant à 3000mhz....
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:25:19
Pour ce qui est de l'autre sujet, j'ai essayé mais je trouve le démarrage un peu plus lent quand même… et rien ne change pour le reste du problème ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:37:24
donc tu es bloqué sur l'image asus sans accès au bios ni windows
tu as tenté un clear cmos ? et pourquoi pas essayer de flash le bios avec une version plus récente (un bios est dispo en date du 26/11 : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/ )
on sait jamais mais les pins reset/power sont bien tous connectés au bon emplacement ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 22:18:13
Yes… clear CMOS fait mais rien non plus…. pour le BIOS je ne sais pas comment faire…. je n'ai jamais fait et apparemment c'est risqué… tu as une idée de comment je peux faire stp ?
Les pins reset/power marchent…. donc j'imagine qu'ils sont au bon endroit ? enfin j'imagine ^^
Marsh Posté le 30-11-2018 à 22:34:11
Hmmm c'est bon je viens de flasher le BIOS, j'ai essayé 2 fois d'arrêter l'ordi et ça redémarre normalement…. à voir demain matin j'ai peut être eu de la chance…. je réesaye tout à l'heure et demain matin et je vous tiens au courant…… ! ! !
Marsh Posté le 01-12-2018 à 00:34:56
Bon et bien génial ça à l'air de marcher !!!!! un grand merci ! par contre je suis allé dans un magasin d'informatique entre temps, le mec ma fait payé 45euros pour tout démonter et tester, et il ma dit que la carte mère et processeur avait un soucis… en gros je me suis fait couillé, j'aurai du attendre votre réponse…. mais dans un magasin d'informatique ils sont pas censé mettre a jour le BIOS dans un premier temps pour voir si ça vient pas de ça??? je comprend pas là…..
Marsh Posté le 01-12-2018 à 06:43:25
Pas si le but du démontage c'est de te vendre un CPU/CM qu'il a en stock.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 08:42:08
Je viens de changer de processeur / carte mère / mémoire depuis hier. (Ryzen 5 2600 / ASUS PRIME B450 PLUS) (acheté sur Hardware shop)
Depuis (mais pas à tout les coups, surtout en sortant d'un long arrêt, par exemple 1H) , l'écran va mettre 30 secondes à s'allumer, et ensuite bloquer sur l'écran de démarrage ASUS (Please press DEL or F2 enter UEFI BIOS setting...)
Par contre si je fais un RESET , alors là il va immédiatement aller sur Windows (environs 10-15 secondes)
Vous pouvez voir ma vidéo ici pour voir ce que ça fait : https://streamable.com/2pt0h
Sauriez vous de quoi ça peut venir ? Avec ma config d'avant je n'ai jamais eu ce problème.
Cordialement.
