Pc très lent au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:33:54
Donne nous ta config (CPU/RAM)
Depuis quand est il long au démarrage ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:02:56
Intel Core I5 2400 CPU @ 3.10Ghz
8Go de Ram
Je précise que mon pc n'est pas connecté à internet depuis 1 mois, je suis en déplacement. J'ai effectué des transferts de fichiers donc je pense que tout viens de la.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:12:33
une bonne réinitialisation/formatage du système et ca repart
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:15:36
Alors je vais te donner quelques directives pour vérifier le bon fonctionnement de ton PC.
Tout d'abord, fais un test de virus. Même si le PC n'a pas été connecté les virus peuvent se balader dans les périphériques amovibles ou simplement s'activer plus tard. Je te conseille Rogue Killer qui permet de détruire toutes les éventuelles menaces (même les Trojan). (http://www.clubic.com/telecharger- [...] iller.html).
Tu fais un scan, puis tu supprimes ce qu'il demande.
Tu peux aussi faire un petit test avec AdwCleaner, qui enlève quelques malwares de plus. (http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html)
Quand tout ceci est fait, tu peux tester ton disque dur avec CrystalDiskInfo. Si les résultats indiquent "Prudence", c'est que ton disque à un problème et qu'il faudra en changer. J'ai déjà réparé des PC très lent qui étaient en fait à deux doigt de rendre l'âme juste parce que le disque avait des secteurs défectueux. (http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html)
Voilà, avec ces quelques tests tu pourras voir si il y a une améliorations ou si ton disque dur a un problème.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:22:05
Oui, crystal disk info à faire en premier je dirais même : http://crystalmark.info/redirect.p [...] alDiskInfo
Marsh Posté le 14-02-2014 à 20:27:48
Merci pour les toutes les informations, je vais me charger de faire tout ça et je reviens vers vous.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 20:58:16
tical2000, je mets toujours la détection de virus en première car j'ai déjà vu des virus réussir à falsifier des informations systèmes
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:15:13
Ceci dit, si (et seulement si, je suis d'accord) c'est le dd qui cause les lenteurs le scan anti-malware va durer des heurrrrrrrrrrrrrrrres et peut être même terminer ton dd (le tuer)
Alors qu'il faut 2mn pour installer et lancer crystal
C'est en ce sens que j'avais proposé Crystal en premier
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:15:58
Je viens de tester mon DD interne avec CrystalDiskInfo
Verdict : CORRECT
J'aimerais tester mon DD externe avec lequel j'ai fais pas mal de transfert, vous avez un logiciel efficace à me conseiller ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:18:15
Oui
Crystal,
HD tune pour les secteurs defectueux (error scan)
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Sinon HDDscan : plus fin mais bcp plus compliqué à utiliser (secteurs defectueux également)
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:09:37
Je dis ça comme ça mais un petit exécuter "msconfig"
Onglet démarrage pour voir ce qui se lance d'inutile au démarrage de ton ordi
Si tu n'y connais rien fais un screen.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:21:38
Rien d'anormal concernant le msconfig, pas de chose useless qui boot avec l'ordi
Marsh Posté le 15-02-2014 à 00:02:15
Sinon trouve toi je ne sais comment Windows x manager ( x= la version : 7 pour win seven, 8 pour win 8).
Et tu fais un clean registre. Et une défragmentation du registre.
Après ça je ne vois que le formatage.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:56:35
Tu défragmentes régulièrement ?
Marsh Posté le 15-02-2014 à 17:31:38
Commence par défragmenter, le fait de ne pas faire cette action régulièrement peut avoir une grosse influence sur la vitesse du disque dur.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:42:53
Dis nous : "Avant, il mettait x minutes pour démarrer" (en tout, tout compris)
Maintenant, il met y minutes
Qu'on ai une idée de ce qui a pu se passer entre les deux, car si c'est du simple au double cela ne peut être lié au transfert massif de fichiers, à moins que ton disque système soit rempli à mort...
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:44:52
Comment est configurée ta carte réseau? En DHCP (obtenir une adresse Ip automatiquement) ou avec une adresse IP fixe?
Si c'est configuré en automatique, il est possible que ton PC n'obtienne pas une adresse IP aussitôt pour une raison x ou y, et qu'il attende.
Essaies en filant une adresse Fixe.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 18:28:18
Voila mon soucis :
Mon pc est très long au démarrage. Il reste bloqué au moins 3-4 minutes après la page de bienvenue. L'écran affiche aucun icone ni barre de tâche et ceci pendant un long moment.
D'un coup d'un seul la souris affiche le petit rond bleu de chargement et le bureau s'affiche. Le pc devient opérationnel tout à fait normalement par la suite.
Une solution pour m'aider?
<config>Windows 7 / Chrome 31.0.1650.63</config>
