démarrage lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2025 à 05:24:26
sur un ssd nvme ?
tu peux vérifier en quel pcie mode il est ? avec crystaldisk ou autre
Marsh Posté le 04-09-2025 à 13:26:39
ReplyMarsh Posté le 04-09-2025 à 16:53:11
huh, bizarre
tu peux faire un screen du disk management+ la proprièter du ssd
https://www.easeus.com/images/en/sc [...] -style.png
check si il y a pas une màj firmware
Marsh Posté le 04-09-2025 à 17:57:53
Bonjour et merci de m'aider, est ce que c'est ça que tu veux ?
ou ça
Marsh Posté le 04-09-2025 à 19:02:40
je voulais les 2
:x tout est propre, ok
ça craint, décrit un peu le boot, ton écran s'allume au bout de combien de temps etc...
une soluce facile serait de changer de SATA de pref' pas sur la même rangée (évite les SATA 4 et 5, en gros), et vérif dans le BIOS que le boot menu est bien sur "windows boot manager ... ..."
tu peux aussi retirer le CSM, mettre sur "only UEFI"
tu as bien refait une clé USB, media creation tool ?
Marsh Posté le 04-09-2025 à 19:34:22
Bon, Lexar c'est pas terrible mais ça ne devrait pas ramer à ce point.
décris la "lenteur" : c'est QUAND? entre l'écran du BIOS et l'écran de Windows? après l'écran windows?
juste pour etre sûr on peut avoir le crystaldiskinfo de l'autre disque? (lignes completes)
Marsh Posté le 05-09-2025 à 18:35:58
Hello et merci pour votre aide, pour décrire c'est désormais mieux : 7 secondes tout noir puis 10 secondes sur la page asus avec en bas l'option Bios ou Boot, 30 secondes sur la page asus seule puis tout noir pendant 10 secondes, 5 secondes sur le bureau sans barre de tâches et c'est ok. Après pas mal de MAJ, enlever la defrag au démarrage supprimer l'hibernation, régler en mode performance dans les options d'alim et changé de sata j'ai gagné 30 secondes (le boot est bien sur boot manager mais je ne sais pas retirer le CSM et mettre sur "only UEFI).
Marsh Posté le 06-09-2025 à 20:36:19
ok c'est le BIOS qui a du mal...
test de changer une valeur voir si il save bien (éteind le pc/ne reboot pas simplement)
ça serait la pile, ou un mode de "training" de la RAM bizarre ?
un autre mini test serait de mettre le gpu en mode pcie 2.0 dans le bios
chat gpt devrait te guider dans le bios (un peu xd) sinon voit le manuel/ site de la cm
Marsh Posté le 06-09-2025 à 20:55:20
bonsoir,
As-tu des périphériques usb connectés lors du démarrage ?
si oui lesquels ?
Quel est la référence de la carte mère ?
La mémoire est-elle vérifié pendant le démarrage du bios?
Marsh Posté le 06-09-2025 à 23:29:23
après....."le SSD a lâché"....
....tout de même.....marque/modèle de l'alimentation, on ne sait jamais...
NB : ton 2e HDD est OK
Marsh Posté le 02-09-2025 à 17:58:09
Bonjour sur une tour Antec (I7 8700, RTX 2070 Super, 16 Go de ram sous Windows 11) le SSD a lâché. Je l'ai remplacé, réinstallé Windows. Ca fonctionne mais depuis cette opération pourtant bénigne le pc est lent à démarrer (1 bonne minute et demie). Dans Windows il n'y a rien au démarrage à par Windows defender et les MAJ sont ok. Une idée sur ce problème svp ? Merci
