Demarrage, bips longs : impasse
Demarrage, bips longs : impasse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:05:27
Probleme de démarrage : bips longs sans interruption.
CM : Asus A7N8X
proc : athlon XP 2100
Apres une reinstallation de disque dur, lors de l'utilisation du pc, ça
commençait à rebooter tout seul,
et après le check mémoire : freeze.
Quand ça redémarre derrière, windows dit récupérer d'une erreur sérieuse
avec la carte graphique.
Test avec autre carte graphique : idem.
Ecran se met en veille sans arrêt, redemarrage obligatoire.
Check de la température CPU : 45°
Check processeur : reconnu au démarrage
Check mémoire : reconnue au démarrage
Depuis : une erreur de checksum. Bios reseté via jumper. Redemarrage ok,
valeurs à remettre.
Pas eu le temps de les remettre, freeze, l'écran se met en veille,
reboot obligatoire et là : série de bips longs avec blanc.
J'ai beau changer de carte graphique, idem.
Evidemment j'ai replacé la mémoire, vérifié les ventilos, ça tourne.
J'ai pas encore testé le processeur mais
s'embeterait-il à le reconnaitre au démarrage... ?
J'ai pensé au port AGP mort. La carte graphique qui était là-dessus a
été testé sur un autre pc, il démarre, met l'écran
de chargement windows et l'écran se met en veille pendant que le disque
dur, lui,  continue mais j'ai plus d'écran (puisqu'en veille).
Une carte graphique détériorée peut-elle bousiller un port AGP ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Message édité par anshi le 09-12-2004 à 13:20:02
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:52:34
:bounce:  up!
