Démarrage micro a retardement
Démarrage micro a retardement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:05:15
Bonjour.
La mise en fonctionnement de mon micro est de plus en plus longue et aléatoir.
Voila, lorsque j'appuis sur le bouton power en façade, il ne se passe rien, puis au bout d'un temps de plus en plus long, il se décide a démarrer (led en facade + ventilos) et windows XP démarre normalement.
Il faut attendre de plus en plus longtemps le démarrage, et je dois appuyer plusieurs fois sur power.
Si je l'arrete et le redémarre quelques secondes après, il n'y a pas de problème, le démarrage est instantané.
Je pense à l'alim défectueuse, mais je ne connais pas trop.
Micro UNIKA
AMD Athlon 64x2 Dual core processor 3800+ 1,99 GHz
896 Mo de RAM
Carte graphique ATI Radeon Xpress 200 Series
Si l'alim est à changer, par quoi la remplacer?
1 fiche 20 fils + 1 fiche 4 fils sur la carte mère
1 fiche  8 fils sur le graveur
1 fiche  4 fils sur le disque dur
Voila, si quelqu'un qui connait la solution pouvait me renseigner, ce serai sympa.
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:13:04
j'ai exactement le même problème que toi,  à savoir que lorsque mon pc est branché en permanence, il démarre au quart de tour...
Par contre, si je débranche l'alimentation et que je la rebranche, je dois attendre quelque chose genre 5 minutes avant de pouvoir démarrer mon pc.  Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton,  le démarrage se fait tout seul kkes minutes plus tard...
le temps d'attente semble par contre etre toujours le meme.
je pense que c mon alimentation qui est défectueuse.  Il faudrait que j'essaye de brancher une autre alim dessus pour voir si j'ai le meme problème.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:35:45
Salut!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2513_1.htm
J'ai le même problème que vous, sujet en lien ci dessus, j'attends la solution...si quelqu'un ayant eu le problème et l'ayant résolu peut nous aider!!
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:03:53
re salut à tous,
mon probleme dégenerant, allumage de plus en plus aléatoire,  pas de redémarrage immédiat après extinction si j'appuye sur power...    j'ai décidé de m'atteler réellement au probleme.
j'ai donc pris une alim d'un de mes autres ordinateurs et je l'ai branché totalement sur ma carte mere.
l'échange standard s'est averé payant,  concernant mon probleme, il s'agit de l'alimentation qui est défectueuse.
l'ordi démmare au quart de tour,  redemarrage apres extinction totale marche aussi,  probleme résolu aussi pour le rallumage après débranchement du pc.
je vais donc commander de ce pas une nouvelle alimentation 350 watt et l'installer sur ma tour en remplacement de mon alimentation défectueuse et ce, avant qu'elle ne créé des problemes sur mon hardware.
je ne sais pas si LA solution est là,  mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur une autre alimentation, essayez là avant de dire que votre carte mere est défectueuse.
tenez moi au courant,
Neuneu
http://www.neuneu.fr
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:58:36
J'ai testé également sur un autre boitier avec autre alim, et bingo, tout marchait.
J'ai donc de ce pas changé l'alim et ca fonctionne très bien...depuis 5 minutes!! Je croise les doigts ;-)
Mais je pense que le problème est bel est bien résolu!!!
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:01:35
Je suis pas franchement étonné du coup. Il y a eu un autre "cas" cette semaine sur le forum.
