Démarrage lent de mon ordinateur récent !!!!!
Démarrage lent de mon ordinateur récent !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:22:54
J'ai acheté il y a 2 semaines, un ordinateur HP pavillon a6020 équipé du processeur intel core 2 duo e6320, de 2go de mémoire ram et d'un disque dur de 320go; tout cela sous le contrôle de windows vista edition familiale premium.
Lorsque j'allume mon pc, un écran hp s'affiche, tout va bien, ensuite un écran vide de 12 seconde, puis la barre de chargement (microsoft corporation), et après un écran vide à nouveau durant 1min et 15s avant l'arrivé du logo windows et du petit son avant de s'identifier.
Selon vous est-ce normal ?
Merci pour les réponses que vous apporterez.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:34:57
Je suis pas du tout expert de Vista, mais ça me semble long comme chargement... Donc il y a peut être un souci.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:15:57
Moins de 2 min pour le démarrage d'un pc avec Vista, c'est un poil long, mais pas délirant non plus.
Une petite défragmentation devrais faire un mieux.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:26:19
moui, enfin le PC a 2 semaines... J'ai du mal à croire qu'il soit déjà nécessaire de le défragmenter, à part si il y a déjà fait un paquet de copies / suppressions sur son disque.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:29:54
surtout que normalement windows est long à charger lorsqu'il y a beaucoup de périphériques ajoutés....si y'a juste l'équipement de base, on peut trouver logiquement ce boot légèrement longué, mais une défragmentation est pour l'instant la meilleure chose à faire..en attendant de voir la suite
comment se comporte ton ordinateur avec les applications que tu utilises par exemple ? :)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:42:58
salut police 911,
alors tu peux faire plusieurs choses :
  regarde d'abord si tu as pas des périphériques qui sont branché un usb, si oui débranche les et test.
apres tu peux faire demarrer, executer, tu tapes msconfig et regarde les programme qui démarre.
tu peux aussi regarder dans panneau de config, outils d'administration, observateur d'événement, systeme et regarde si des erreurs se répete a chaque démarrage
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:53:36
Merci pour vos réponses, une fois entré dans windows, plus aucun problème.
J'ai tous les port usb occupés (6), c'est peut-être à cause de ça.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:56:16
ca peut venir de tes ports usb,
essaye de tous débrancher tes ports usb sauf clavier et souris s'ils sont en usb.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:59:47
+1 avec laurent
pour ma part, j'avais laissé une clef USB sur un port de mon ordi...il a mis 10 minutes à démarrer lol (je n'étais pas resté devant, c'est en revenant plusieurs minutes plus tard, que j'ai vu qu'il continuait à charger :/)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:02:23
donc maintenant ton pc démarre normalement ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:33:21
Messieurs, vous êtes très forts, le problème été lié à mon disque dur externe de 250go quasi-plein.
Désormais au lieu des 1min15, il ne met que 15 ou 16 secondes après la barre de chargement microsoft corporation.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:35:56
J'aurai une autre petite question à vous poser, j'ai acheté pour pouvoir accèder à internet à distance de ma freebox (avant la hd) qui se trouve à 10m, une clé usb wifi belkin (g).
Elle marche correctement mais parfois, il s'affiche que la connectivité devient limitée et je n'ai plus accès à internet, et pour remédier à ce problème, je la débranche et la rebranche, ensuite ça marche à nouveau.
voilà, merci pour les réponses que vous apporterez à nouveau.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:41:33
utilise le gestionnaire wifi de windows
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:25:38
c'est justement ce que je faus car avec vista le programme belkin ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:19:31
ça se coupe quand tu fais des applications graphiques ? (genre une animation flash sur internet, un jeu ou tout autre programme qui demande des ressources importantes au processeur)
ou bien ta clef wi-fi se coupe même quand tu fais rien ?
j'ai pu voir sur un ordinateur portable, que lorsque le processeur est bcp demandé, la clef Wi-fi se coupe, et il faut la rebrancher pour se faire de nouveau détecter. A mon avis, c'est le portable qui est en cause, processeur trop faible, pas assez de mémoire, il n'arrive plus à gérer l'usb et la clef wi-fi...peut-être est-ce ton cas
Marsh Posté le 10-07-2007 à 00:37:49
j'ai un bon processeur et largement la mémoire nécessaire (2go de ram et 320go de hdd), les coupures ont cessé pour le moment, je vous tiendrai au courant, merci.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:49:19
Bon le problème de la connectivité limité revient sans cesse, que faire ??
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:50:44
Cela vient-il de la clé qui capte "très bonne" ?
ou de la carte wifi de la freebox (ancienne) ?
ou car nous avons 2 ordinateurs utilisant le wifi ?
