Demarrage à noir
Demarrage à noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:30:32
Désolé d'embété encore avec une question pareille mais la, ba je suis bloqué mais complètement j'explique :
Quand j'appuie sur le bouton de mon UC le ventilo tourne, les DD tournent, l'alimentation tourne, la CG aussi mais mon écran clignote et reste noir et sans bip
J'ai tout branché correctement mais rien n'y fait quelqu'un a une idée que je n'aurais pas essayer?
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:40:40
Un écran "qui clignote et reste noir" ? est-ce que çà veut dire que tu as un petit tiret en haut à gauche qui clignote ?
Si c'est çà tu peux regarder du coté de ton disque, le chargeur de windows (j'imagine que c'est windows, comme tu ne dis rien...) n'arrive pas à charger les fichiers pour lancer le système.
Essaye de booter un CD bootable, pour vérifier qu'il se lance, puis répare ton installation ou refais l'installation, si le disque est bon.
Message édité par yf38 le 18-03-2010 à 17:41:19
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:58:15
Euh non je parle du voyant de mon écran qui m'indique allumé ou pas, la quand je démarre c'est ecran noir et mon voyant bleu qui clignote de mon ecran un smasung 2233 SyncMaster
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:08:37
j'ai le même problème que toi!!!! tout se met en route, ventilo DD lecteur , mais rien à l'écran, il reste en veille.
J'ai vu que c'est peut être le processeur de mort, le mien semble ne rien avoir. J'ai tester d'enlever la pile , rien ne change. Peut être la CM ?
Donc enlève la pile pendant 5-10mn et re teste, sinon regarde le processeur.
Si quelqu'un à une autre idée je veux bien ;)
Marsh Posté le 18-03-2010 à 18:46:58
Bon après modification du fsb par defaut  ca tourne, toujours écran noir, toujours pas de bip, mais maintenant ca s'arrete tous seul et ca redémarre...
J'ai changé le processeur et il est neuf donc le problème n'est pas la.
J'ai changé ma GT250 pour une ati HD 4850 mais j'ai la led D1602 qui s'allume
J'ai pris l'ecran de ma femme, idem non c'est pas ca non plus.
Je vais retenter de passer sur ma deuxieme CM (Asus P5Q) puisque la j'ai la P45TS de chez asrock
Je vais voir aussi pour mettre ma deuxieme alim a voir si ca vient de ca...
Sans deconner j'ai ce probleme depuis que j'ai monter mon pc en Septembre dernier... je comprend pas le bordel que ca me fou...
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:09:02
Resolu c'etait a cause de mes barrettes de memoires Corsair DHX XMS2 CAS 4 pc 6400 qui foutait la merde, du coup tout fonctionne avec d'autre barrettes alors si vous avez aussi un probleme comme le mien essayer de changer vos barettes de ram
