Problème de démarrage nouvelle config
Problème de démarrage nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:45:04
je me suis acheté une nouvelle config bureautique en pièces détachées et c'est la première fois que je monte un pc.
Voici ma config :
Antec NSK4480B
Asrock Conroe 1333-D667
Intel Pentium E2140
GSkill Value DDR II 1Go PC 5300 NT
Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160Go - 8Mo
Nec AD-7170
J'ai tout monté comme expliqué dans les manuels (enfin je pense... :D) et lorsque je mets le PC sous tension, tout réagit sauf le lecteur DVD et aucun signal n'est envoyé vers l'écran (branché en VGA).
Le disque dur est branché en SATA (il démarre bien), le lecteur DVD est branché en IDE (cavalier en cable select) mais il n'a pas l'air de réagir (quand j'appuie sur le bouton d'éjection rien ne se passe, la diode verte ne s'allume pas non plus). Par contre lorsque je débranche le nappe IDE du lecteur DVD, le lecteur dvd réagit et je peux l'ouvrir.... Par contre toujours rien au niveau de l'écran.
Je vois vraiment pas d'où peut venir mon problème...
J'espère que vous saurez m'éclairer :)
Merci !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:50:25
Le lecteur dvd met le en master pas en cable select.
Pour l'ecran c'est plus embêtant tu n'as pas accès au bios rien ne s'afiche?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:52:30
Ok, je vais mettre le lecteur DVD en master, mais j'ai fait des tests avec les 3 positions de cavalier différentes, aucune ne marchait.
Pour l'écran, je n'ai pas accès au BIOS vu que l'écran reste en veille (il ne reçoit aucun signal) et je n'ai pas non plus le "bip" de démarrage du pc...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:55:32
Autre précision : les DELs du clavier branché en PS2 ne s'allument pas non plus, par contre la souris optique branchée en USB s'allume.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:58:06
Tu es sûr d'avoir tout branché (connecteur processeur 4pin).
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:02:50
J'ai branché un connecteur 4pin sur le lecteur DVD et une alim SATA pour le disque dur. Le connecteur 20 broches est branché sur la carte mère (à la base le connecteur était un 24 broches, j'ai donc enlevé la partie qui ne me servait pas, il y avait une partie prédécoupée), j'ai alimenté le ventilo principal et le ventirad avec les fiches qui vont bien sur la CM (ça tourne).
Mon alim est une Antec Earthwatt 380W, fournie avec le boitier (donc déjà montée).
Message édité par hullabalou le 08-12-2007 à 16:03:30
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:05:18
Je parlais du petit connecteur carré 4pin qui se branche à côté du processeur.
Tu as un haut parleur branché sur la carte mère? Si oui elle ne fait aucun bip?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:09:46
Ouééé ! j'avais oublié ce connecteur, je savais pas du tout qu'il fallait le brancher, j'ai dû zapper ça dans le manuel.
Ca marche maintenant, j'ai eu le bip et je peux accèder au BIOS. Je te remercie bien ! :)
