Problème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp
Problème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:31:14
Hier soir j'ai monté ma nouvelle config qui est composée de :
P5W DH Deluxe
E6600
2x1Go Corsair Dominator PC6400
Sapphire x1950 XTX 512Mo
2 graveurs DVD
1 DD Maxtor 300Go en S-ATA
Alimentation Tagan 420W
Au démarrage de la machine les ventilos (CPU, chassis, Alim, Carte GFX...) se mettent bien en route mais ensuite il ne se passe rien d'autre, aucun affichage, pas le moindre beep du BIOS et ca peut continuer à tourner comme ca sans que rien ne se passe.
J'ai bien pensé à un problème d'alim sachant que pour la carte graphique une alim de 450W est recommandé mais même si je branche juste la carte mère sans aucun autre périphérique, rien ne se passe.
Si vous avez une idée que je puisse faire le nécessaire assez rapidement, je vous en remercie d'avance.
Bonne après-midi.
Message édité par arbaz le 07-01-2007 à 22:20:58
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:37:21
essaie de brancher le tout hors du boîtier, il y a parfois des pb d'électricité statique
Message édité par sire de Botcor le 07-01-2007 à 15:29:58
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:45:17
Je tiens à rajouter que bizarement 1 de mes 2 lecteurs qui fonctionnait très bien 10mn avant le montage sur la nouvelle machine ne s'ouvre plus quand je le relie à l'alimentation...alors que le second avec le même cable d'alim fonctionne normalement.
Merci de ta réponse sire de Botcor mais je t'avoue que ca me blaze un peu de devoir tout démonter à nouveau surtout que je ne suis pas sur de la cause...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:59:09
Les diodes de ma carte graphique sont allumées en rouge je ne sais pas si c'est une activité normale ou bien si elles indiquent un problème
Message édité par arbaz le 07-01-2007 à 14:43:46
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:43:17
up!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:10:44
j'ai le même problème avec une p5b deluxe et config un peu plus légère légère (cg x1950 pro, 1 graveur) et une alim de 480W, et on m'a seulement conseillé de changer d'alim pour le moment
j'ai tout sorti de mon boitier et ca ne change rien... ce que je trouve super louche c'est que ça ne boote même pas, il n'ya même pas un bip.
je vais changer de boitier et d'alim mardi soir, je tiendrai le forum au courant, si je n'ai pas plus de réussite d'ici là.
tu utilises quoi comme boitier, pasque la cg elle est vraiment très longue et sur mon boitier actuel elle touche l'alim
good luck en tous cas
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:48:49
j'ai un Antec P180 et par conséquent pas vraiment de problème de place
Message édité par arbaz le 07-01-2007 à 16:55:50
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:11:57
Si l'alimentation n'était pas assez puissante est-ce que le problème se manifesterait de cette façon ? Parceque j'ai bien une autre alimentation pour tester mais elle est guère plus puissante...
Message édité par arbaz le 07-01-2007 à 18:12:28
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:39:28
J'ai fait un test, brancher l'alim à l'aide d'un trombonne pour simuler une CM et à mon graveur DVD, résultat : il fonctionne, alors que si je branche mon alim à ma CM et à mon graveur DVD, le graveur ne fonctionne pas...Toujours pas d'idée ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:21:28
up du soir !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:49:14
On dirait que j'ai gagné un A/R pour Montgallet, merci quand même...
