Probleme démarrage pc
Probleme démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:51:53
Bonjour.
Je vous explique mon problème:
mon pc  a planté pendant que je travaillais dessus.
Comme plus rien ne fonctionnait, J'ai du l'eteindre " à la barbare" .
Mais depuis il ne fonctionne plus.
Dés que je le démarre il s'eteint au bout de 3sec.puis redémarre puis s'eteint... etcetc
Les ventilos ont l'air de bien marcher.
Il n'y a pas de bip au démarrage.
Il n'y a rien qui s'affiche sur mon écran.
J'ai enlevé et remis mes barettes de mémoire.
Qqun peut -il m'aider à résoudre mon pb?
La config de mon pc:
-Carte Mère Gigabyte P35C-DS3R - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core.
-Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 5 - BALLISTIX TRACER
-Carte Graphique GeForce 8600GT - 1024 Mo DDR2 - PCI-Express 16X
-Processeur INTEL Core 2 Duo E6850 - 3 GHz
-Alimentation REDWING 600 Watts ATX Silencieuse avec un ventilateur rouge de 12cm - Edition Gaming
-Disque Dur Interne 3.5'' HD321KJ - 320 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:10:00
Si tu enlèves les ram et que tu mets le pc sous tension, es ce que ça bip? ( en supposant que tu ais un speaker)
Feedback
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:28:51
Il faut que tu repartes en AR et remontes chaque élément :CG, RAM, vérification de TOUS les branchements . Masi ton descriptif est un peu court : tu as vérifié ton BIOS où tu n'as même pas eu le temps d'y accéder ? Si non, c'est ton install qui n'est pas nickel. Vérifies bien tout, une chesck list à partir des modes d'emploi d'install rapide et plus en profondeur sur toutes les connexions à la CM... Courage !
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:29:05
non il n'y a pas de bip
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:30:33
Tu as bien un speaker connecté à la mobo?
Essaies un clear cmos pour voir.
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:39:46
j'ai fais un clear cmos mais ca n'a rien donné.
Je vais suivre le conseil de loganesque : remonter chque élément.
Je vous tient au courant de ce que ca va donner
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:40:32
bon c ma carte mère qui ne marche plus
