Problème de démarrage PC : alim or not ?
Problème de démarrage PC : alim or not ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:23:59
bonsoir à tous,
J'ai fouillé sur le forum mais rien ne correspondait précisément à mon souci :
ma config :
CM : asus P5B-E
proc : dual core 6300
2 Go de ram corsair
CG : X 1950 pro
alim : Antec 450 W smartpower livrée avec le boitier.
Le problème :
ce matin, je vais allumer mon PC et là... RIEN. aucun ventilo, aucun bruit, aucun bip : comme si le PC était débranché.
Je vérifie les prises : rien
je teste avec une autre prise, un autre cable d'alim : rien.
J'ouvre la bête : je débranche, rebranche. rien
Je vire une barette de RAM et teste les différents ports RAM. rien
Je démonte le ventilo du proc' pour vérifier s'il est intact, je vire l'ancienne pâte thermique, j'en remets de la nouvelle. Je remonte.... et là : ça démarre normalement jusqu'au moment où le PC commence à charger WinXP et là, le PC s'éteint tout seul.
Je retente de le démarrer et à nouveau plus rien... erf.
Je m'absente cet a-m : quand je reviens, j'allume, ça démarre et s'éteint et les autres essais ne donnent plus rien à nouveau (toujours comme si le PC était débranché)
Bref, je sèche un peu.
J'ai pas d'autres alim' pour tester hélas.
à noter : sur la carte mère, un voyant vert est allumé (le courant semble passer donc ?)
Ce n'est pas un souci de bouton d'allumage (j'ai testé le composant).
Votre avis d'après ces symptômes ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:42:07
Selon ce que tu décris, c'est probablement l'alim.
A essayer quand même:
- Tu débranches le PC, tu appuies plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt en facade (pour décharger les composants) et tu rebranches pour essayer de booter à nouveau.
- tu refais la même chose en débranchant le max de choses (carte graphique, disques durs, lecteurs cd /DVD.. et tu resssayes. Si l'alim démarre et que cela se termine par des bips (normal), éteins. Puis remets les composants un par un et essayes un reboot à chaque fois en vérifiant bien tous les branchements.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:57:17
Merci des conseils :)
- Je viens de tester en débranchant et en déchargeant les compos... j'ai rebranché : rien, nada.
- ensuite, j'ai débranché les périphériques (DD, lecteur DVD, CG) et toujours rien (j'avais laissé la broche 24/ celle de 4/ et de quoi alimenter les ventilos)
je sens que je vais devoir aller chercher une alim'... mais ma hantise : que ça soit ma carte mère ou le proc. Mais le fait que ça démarre pas du tout ou alors quelques secondes avant de s'éteindre désignerait davantage l'alim.
