Probléme Mémoire DDR2, Merci beaucoup
Probléme Mémoire DDR2, Merci beaucoup - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:35:57
Bonjour tout le monde
Alors voila j'ai un problème
Donc j'ai un Shuttle SN27P2
J'ai achéte donc 2 barrete de mémoire, les : Kingston HyperX 2 Go (Kit 2x 1Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 -
    * Standard : DDR2-SDRAM PC6400 (800 Mhz)
    * Non-ECC
    * Tension : 2V
    * CL5
    * Configuration : 128 M x 64
Voila le lien des mémoires : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052932.html
Donc j'ai installe mon shuttle cette nuit, j'ai formate installe windows les drivers etc
J'ai télécharge EVEREST Ultimate Edition donc pour voir exactement
Et dans EVEREST Ultimate Edition ca mafiche :
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Bus mémoire 301.5 MHz
DIMM1: Kingston 9905316-026.A01LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-026.A01LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Ya un petit problèmé non ? ca maffiche que j'ai de la ddr2-667 @ 333 mhz
alors que mes barrete sont des  DDR2-SDRAM PC6400 (800 Mhz)
Ya des réglage a faire dans le bios ?
Merci beaucoup de votre aide, la je suis complétement perdu ...
Message édité par kekemaniak26 le 27-01-2008 à 21:01:24
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:19:21
Ja galére ca fait 2h je cherche sur google :-(
Marsh Posté le 14-02-2008 à 01:57:11
Les settings du SPD sont aux standard JEDEC de 667MHz, 5-5-5-15 @ 1.80V. Elles sont certifiées par Kingston pour une utilisation à 800MHz, 5-5-5-15 @ 2.00V, mais tu dois régler fréquence, timings, et voltage dans le BIOS.
Dans le BIOS, cherche quelque chose comme "JumperFree Configuration". Tu mets :
DRAM frequency : DDR2-800 MHz
Cas Latency (CL) : 5
Ras to Cas delay (tRCD) : 5
Ras precharge (tRP) : 5
Cycle time (tRAS, ou encore Ras activate to precharge) : 15
DRAM voltage : 2.00V
Perso, j'ai les mêmes, et chez moi elles tiennent les settings donnés par Kingston (800 MHz, 5-5-5-15) même avec seulement 1.90V. En mettant 2.00V comme recommandé, elles sont stables à 800MHz et 4-4-4-12. Mêmes settings à 1.95V, j'ai eu un plantage (i.e. blue screen et reboot automatique) en 10 jours d'utilisation intensive.
Problem solved...
Seb
