Problème de démarrage.
Problème de démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2008 à 08:54:23
Salut à tous,
Depuis un bon moment mon ordi, au démarrage, bien avant le lancement de Windows, me met ce message:
Since you use a new CPU or a reinstall CPU, the system boots up at frequecy of 66MHz to make sure the system can enter the setup menu. Now, can adjust the CPU speed as you wish. If the speed is adjusted too high the system may hang. Please turn off the system and then restart to set the CPU speed.
- manual
- 2000Mhz
- 2667Mhz
Et là, quelque soit le choix que je fasse, ça le refait au démarrage suivant. De plus l'heure et la date sous windows sont revenus à genre 2003 à chaque fois (date de l'achat en fait).
J'ai pensé à un problème de pile de carte mère mais je voulais avoir des avis avant de ma lancer dans cet achat onéreux.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 09:02:31
Commençons par le commencement:
Quelles sont les caractéristiques de ton ordi: CPU, RAM, Carte mère, carte graphique, alimentation.
On ne peut pas répondre si on n'a pas ces éléments-là!
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:17:17
pentium IV 2Ghz
asus pentium IV socket 478
DDR 512 MO
GEforce 4 Nvidia
Marsh Posté le 27-03-2008 à 21:26:27
Change ta pile sur la carte mere, tu as beau mettre la valeur que tu veux lorsque le PC redemarre, si la pile est HS, les valeurs bios reviennent par defaut.
Pile 3V HS rien de grave à mon avis
Mickel
Marsh Posté le 28-03-2008 à 08:40:33
logique après 5 ans de bons et loyaux services: 1 pile c'est pas très cher et facile à changer dans l'ordi!
