Problème démarrage à froid
Problème démarrage à froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:01:57
Depuis peu , ma frangine a des problèmes avec sa config (config qui date de début 2003).
Le PC a du mal à démarrer à froid , lorsqu'on appuie sur le bouton power , il ne se passe rien.
Il faut attendre un certain temps (variable entre 10 minutes et 15 minutes) , la led témoin power en facade clignote , à ce moment on peut enfin démarrer l'ordi.
A "chaud" (reboot ou redémarrage dans un laps de temps assez court) , pas de problème pour démarrer :)
D'après vous , il s'agit d'un problème au niveau de l'alim ou de la CM ?
Je penche plus pour un problème d'alim...
détail de la config:
CPU P4 3,06
CM  Intel D845PEBT2
ALM Tagan 380W
RAM 1024 Mo DDR PC2700 Samsung
CG  His IceQ 9800 Pro
merci ^^
Message édité par Space le 23-03-2008 à 18:02:18
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:59:25
CPU P4 3,06
CM  Intel D845PEBT2
ALM Tagan 380W
merci ^^
Je penche comme toi, la Tagan 380W que j'avais mis dans le PC de mon fils a rendu l'âme au bout de 2 ans et demi, après avoir manifesté des symptomes similaires.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:13:54
+2
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:19:12
marf moi je suis pas sur
sinon essaye de faire un cmos
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:20:18
L'alim date elle de 2004 , la garantie (3ans) est donc terminée...
J'ai signalé à la frangine de laisser le PC allumé en journée et de le couper uniquement la nuit.
à part ce problème , l'alim toune impec...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:21:19
j'avais déja testé en faisant un cmos
j'ai aussi fait un test en retirant la pile...
