Pas de démarrage (Résolu)
Pas de démarrage (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:06:16
Ma config :
Boitier Antec Plus 1080 AMG avec alim Antec True Power 430 W
Carte mère MSI 865 Neo2 PFS Platinum Edition Rev.2 Bios 3.31a
Processeur P4-2.8 Core 0
Radiateur passif Thermaltek SP-94
Ventilateur Papst 80MM 8412NGM  34CFM/26DB
Pâte thermique Nanotherm PCM+ (EXP)
Mémoire Mushkin 2*256 Mo PC-3200 Level II (BH-5)
Mémoire Corsair Twinx 2*256 Mo PC-3200 low latency Dual Channel
Carte Graphique MSI FX 5900 AGP
Disque dur Western Digital caviar SE 200 Go-UDMA 100 7200 tr/mn
Disque dur Hitachi 80 Go-UDMA 100 7200tr/mn
Graveur DVD Liteon 851 S
Graveur CD Liteon
Ecran Philips T107 S
Il y a un mois, il fallait que j'appuie régulièrement deux fois sur le bouton d'alimentation pour que ça démarre. Puis plus rien. Des écrans bleus sont apparus avec des messages comme "vidage de la mémoire" ou "PFN_LIST_CORRUPT " ou encore "Stop 0x0000004E"
J'ai tout de suite pensé à une erreur de XP. J'ai voulu réinstaller mais impossible. Toujours ces messages d'erreur.
Alors j'ai testé :
 -la RAM marche sur un autre PC (malgré une erreur après 30 minutes de Memtest)
- j'ai utilisé une autre Ram Kingston mais en deux barettes de 512. Ca ne marchait pas sur les banks 1 et 3 donc je les ai mises sur les banques 2 et 4 : là redémarrage, windows, bureau de travail COOL :) je me suis dit que deux slots Dimm avaient lâché.
Puis j'ai voulu brancher en USB un disque externe WD My Book, plantage, écran noir.
Appuyer sur le bouton d'alimentation ne fait plus rien.
Je sais que les disques durs sont hors de cause ainsi que la nouvelle Ram Kingston.
Bien sûr j'ai voulu tester l'alim mais l'alim de secours - une Fortron - a un connecteur différent (plus 4 pins) impossible de la mettre sur la CM MSI. De toute façon quand j'appuie sur le bouton de démarrage, on sent le souffle du ventilo, les lecteurs DVD sont sous tension. Mais pas d'image. J'ai changé de carte video : pareil. J'accède même plus au BIOS.
La CM a 3 ans. La pile pourrait-elle en être la cause ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Little Tiger le 29-10-2007 à 08:51:14
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:09:58
Ah j'ai oublié de dire que pour l'instant j'ai mis une vieille carte Video 32 Mo à radiateur passif car le ventilateur de la carte video MSI s'arrête au bout de quelques secondes...
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:42:44
Alim... ou faux contact...ou dans le pire des cas, la carte mere. Essaye ta fortron, normalement les 4 pins en plus s'enlèvent pour s'adapter a ta carte mere.
Pas de bip lors du démarrage?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:49:02
non pas de bip :( génial ! pour la Fortron je viens de voir qu'on pouvait enlever le 4 pins je vais tester de suite ;)
Marsh Posté le 28-10-2007 à 19:49:12
Merci :)
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:17:51
Rien; sur la CM MSI,  il y a un système de diodes; ça indique que ça en reste à l'initialisation du processeur ...
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:37:44
J'ai fait un Clear Cmos avec les jumpers, mais rien, et maintenant tout est au rouge comme si le CPU était mal installé ou endommagé... :(
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:39:25
Tu surveillais tes temps de ton processeur?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:40:48
comment ça ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:41:31
Il était plus o/c depuis très longtemps et marchait à vitesse nominale
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:42:01
Et les temps?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:42:02
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a plus de bip au démarrage ...
Marsh Posté le 29-10-2007 à 07:25:00
RomainD2 a écrit :
faux contact...
C'était ça !!!!  :bounce: Une carte Firewire... :( C bip maintenant ! Merci Romain
Message édité par Little Tiger le 29-10-2007 à 08:51:44
