Problème au démarrage [ résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:59:15
vérifie ton disque dur.. sa mes déja arriver et cétais des secteur défectueux...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 10:57:52
j'ai un peut le meme probleme, tu arrives a lancer en mode sans echec ou ligne de commande ? moi non ecran noir identique.
Sinon quel outil pour tester les secteurs et reparer ? j'ai lancer le chkdsk /r du disque d'installation XP pour les reparer mais il dit juste qu'il y a une ou plusieurs erreur a la fin des heures de scan
Marsh Posté le 27-09-2007 à 18:50:13
Non j'arrive pas du tout à le lancer. Mais c'est bon j'ai fait des tests etc, et en fait c'est bien le disc dur. Mais je l'ai formaté et puis maintenant c'est bon ... J'espère que c'était pas trop grave et que le formatage a réglé le problème, et pas un problème technique sur le DD ...
Enfin je verrais.
En tout cas merci pour vos réponses.
Et c'est quoi des secteurs défectueux exactement ?
à++
RoF
Marsh Posté le 28-09-2007 à 01:09:08
un formatage ne répare jamais un disque dur.... il fait que enlever de la map temporaire de sa "bible" ton HD est défectueux alors il ne te reste qua faire un low level format ou bien Changer ton disque dur pour un neuf
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:37:12
Oui mais je ne sais pas s'il est défectueu ou bien si c'était simplement un problème de configuration quelconque.
Merci pour vos réponses
à++
RoF
Marsh Posté le 28-09-2007 à 20:05:02
Merci de signaler dans le titre que tu as résolu ton problème.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:21:06
Voilà toute à l'heure suite à un petit bug sans importance, je décide de redémarrer mon pc.
Mais voilà il a jamais voulu redémarrer ...
En fait il charge windows, et se bloque à l'écran noir entre le chargement de windows et le bureau.
Je tiens à préciser que je n'ai rien installé à ma connaissance qui puisse altérer le démarrage. En mode sans échec c'est le même problème.
Je suis sous XP SP2.
Pour le moment j'ai fait aucun tests parce-que j'ai vraiment pas le temps, c'est pour ça que je poste au cas où quelqu'un connait ce problème.
Merci à l'avance
à++
RoF
Message édité par rof89 le 28-09-2007 à 20:47:16
