ram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp
ram hs?, pc qui demarre mais bloque au chargement de window aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:22:47
salut, je viens de monter un pc (ce n'est pas mon 1er), je lance l installe de windows, la barre de chargement se remplit et apres normalment on arrive au menu de windows pour choisir l installation,moi je n ai rien, c est noir et ca reste noir! j ai testé le dvd sur mon autre pc, il marche bien. je n ai jamais eu ce probleme, savez pk ca me fait ca? merci
Message édité par ricou13000 le 18-11-2010 à 15:47:46
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:30:53
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:33:40
essaye avec un autre lecteur, une autre nappe...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:40:51
c est fait, j ai installé le disque dur sur un autre pc, ca a marché, apres j ai mis le disq dur sur le pc que je viens de monter et soit ca bloque a lecran de chargement windows, soit apres le chargement ca fait ecran noir, je pense que c est un probleme avec le bios, un conflit entre la carte video integré et la pci express, j ai:gfx0-gpp-igfx-pci et internal graphic mode:uma- sideport- uma + sideport ou disabled, j ai modifié l ordre ou desactivé, rien a faire
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:47:37
En meme temps, sans en savoir un peu plus sur ta config, il est difficile de te donner des pistes précises...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:56:52
mobo asus m4a785td-v evo
gtx 460
proc phenom 2 x 4 955
4 go ddr 3 samsung 1333 mhz
dd 1 to samsung f3
alim antec 500 watt
Marsh Posté le 18-11-2010 à 14:33:24
tes 4Go sont en 2x 2Go ?
Si oui, essai avec une seule barette pour voir :d
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:03:06
oui en 2x2
j ai changé de carte mere, la ca marche. par contre a un moment j ai eu un bip continu et freeze du coup, la je teste la gtx avec furmark. peut etre que ram defectueuse ou voltage a regler sur la ram, je ne sais pas
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:38:38
bon c est la ram, j ai mis ma corsair et ca marche, par contre sur les 2 barettes que j ai les 2 sont foireuses?? ca parait bizzare qd meme. je les ai testé une par une sur diferrent socket, le pc demarre mais bloque au chargement de windows. c est bizarre j ai pas de bip d erreur sauf une fois, le pc demarre. peut etre le voltage a modifier ou incompatibilité avec ma mobo??
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:02:28
j ai testé les barettes sur mon pc et pareil ca bloque au chargement de windows donc ram hs!!!! j ai pas de chance
