Ecran noire lors d'une partie de 10 a 15 minute de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:05:05
Bonjour, essaye de tester ta mémoire avec http://www.memtest.org/#downiso , laisse le faire une passe entière pour voir si la mémoire ne fait pas d'erreur.
Si pas d'erreurs , test avec occt ( http://www.ocbase.com/perestroika/index.php ) sous windows.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:14:21
je suis un peu perdu je télécharge lequel pour memtest désolé je connais pas bien
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:16:34
celui là http://www.memtest.org/download/4. [...] 10.iso.zip
donc je précise que c'est un fichier .iso , il faut donc le graver et démarrer (booter) dessus
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:22:20
d'accord par contre pour le moment j'ai pas de cd j'essaye d'y faire au plus vite et je te tiens au courant je te remercie
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:36:30
tu peux essayer avec occt ( http://www.ocbase.com/perestroika/ ) sous windows , mais le problème c'est que l'on ne saura précisement ce qui va pas
Marsh Posté le 18-11-2010 à 21:14:31
salut donc pour aujourd'hui j'ai fait le test "memtest" j'ai passé 3 pass sans aucune error dans la nuit je ferais tourner occ mais je pense pas que sa vienne du processeur.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:53:23
j'ai également fait un diagnostic de mémoire par windows j'ai pas vu de fichier texte mais je n'ai pas vu d'erreur
Marsh Posté le 19-11-2010 à 14:02:54
ok, faudrait quand même essayer de faire travailler le couple cpu-ram en meme temps avec occt (linpack éventuellement), tu peux aussi tester t'a carte graphique avec occt (test gpu) mais il ne faut pas le laisser tourner très longtemps (pas plus d'une demi heure).
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:19:47
salut j'ai actuellement fait le test (gpu) je l'ai pas fait en pleine écran par contre =( si il faut je le referais plein écran je vais affiché les résultats que sa ma donné. Je vais faire tourner le cpu et le linpack également (ia t'il des paramètres a changer pour faire tourner occt?)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:23:53
Perso, si le pb n'arrive que dans des jeux, je pencherais pour un probleme de carte graphique, et pb de surchauffe d'un composant de celle ci.
Tu n'as jamais d'artefacts dans les jeux ?
Qu'appelle tu "Mise a jour carte graphique" tu as changé la CG ou le driver?
Essaie avec la CG d'un ami, mais le pb vient de là, d'apres moi.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:28:07
J'ai un soucis pour upload les images je m'en occuperais fin d'aprem mais pour résumé les fps reste assez constante a 130 jusqu'à la 26eme minute ou la température es a 74 degré chute total des fps (test sur 30 minute)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:54:24
salut morganno oui le problême survient dans deux jeux call of duty 4 et le denier call of duty black ops qui es gourmand (mais bon avec ma config pc j'aurais penser pourvoir facilement jouer) =( depuis hier soir je pense avoir vu des artefact dans le jeux (artefac = enorme morceau de pixel pas censé être dans le jeu? car lors de deux parties j'ai pu voir sa)
J'ai fait mise a jour des drivers de la cg et j'ai changer auparavant deux fois de carte graphique je suis passé d'une ati all in wonder x1900 (qui ma bien durée) a une ati 5770 vapor x pour enfin mettre une gtx 260 de chez msi ( en peu de temps probleme de fps sur la vapor qui chuter tout le temps et la écran noir pour la gtx 260) soit j'ai un nuage noir au dessus de ma tête soit sa viens d'ailleurs.
Ps: J'attend une alimentation de 750 watt corsaire certifier 80+ (je pense l'avoir demain)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:55:27
Et tu rencontrais exactement le meme symptomes avec tes deux cartes précédentes ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:46:57
Essaye avec l'autre alimentation , les problèmes disparaitront peut être surtout si il y a un problème avec les 2 cg
Marsh Posté le 23-11-2010 à 02:39:17
fps ingérable écran noir pour la 5770 et pour la gtx260 écran noir plantage de jeux =( donc j'espère que sa viens de l'alimentation j'attends demain ou après demain
Marsh Posté le 26-11-2010 à 03:30:03
salut désolé du retard du message donc j'ai enfin mis mon alim 750 watt et toujours des écrans noir =( que faire . On ma conseillé de reprendre une nouvel carte graphique mais sa serais ma troisième carte graphique (jamais deux sans trois) sa me rend fou ! on ma soumis l'hypotese de l'écran mais lorsque mon écran es noir , les joueurs me voient en hors connection donc je pense pas que sa provienne de la.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 14:06:13
La dernière fois que j'ai eu un pc qui arrêtai pas de cramer du matos comme ça , c'était à cause de edf, le mek n'avait que 180v chez lui au lieu des 220-230v ... après c'est peut être autre chose. Vérifie tes températures avec hwmonitor pour voir ( http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html )
Marsh Posté le 26-11-2010 à 16:15:30
salut j'ai fait un petit screen j'espere que cette fois on pourra le voir (screen pris aprés une partie de jeu 30 minute avec plusieurs écran noirs) ps= j'ai formaté mon pc hier soir.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 16:27:24
le lien de l'image n'est pas valide
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:30:03
kurt26 a écrit : salut j'ai fait un petit screen j'espere que cette fois on pourra le voir (screen pris aprés une partie de jeu 30 minute avec plusieurs écran noirs) ps= j'ai formaté mon pc hier soir. |
Je trouve que 87° pour le core plus chaud, c'est énorme en jeux. Ton processeur est overcloké ?
Sous OCCT, mon I7 950 overcloké à 3,8 Ghz, j'avais 62 degrés max. En jeux, la température des cores est beaucoup moins élevée qu'en faisant un test OCCT.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 18:40:49
t'arrive à le voir comment le screen ?
moi j'ai "Error opening JPEG 1290783552.jpg!" avec des tableau et des erreurs php ...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:00:20
mince, bon je vais essayer de noté les essentiels du moin tu me dira =
cpu voltage value min max
Cpu vcor 0.94 0.94 1.26
VIN1 1.75V 1.74V 1.75V
+3,3V 3,36V 3.34V 3.36V
+5V 4.99V 4.97V 4.99V
+12V 11.93V 11.88V 11.93V
VIN6 1.43V 1.25V 1.47V
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:02:34
salut superstee si tu trouve pas normale je regarderais que faire =( , mon processeur n'est pas overcloké. (la pate thermique de base peut y faire?)
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:50:16
Oui essaye de changer la pâte thermique , car c'est vrai que 87°c sur un cpu pas o/c c'est pas très normal.
ps: désolé pour le screen enfaite c'est de ma faute si je ne voyais pas,
à cause de la mise à jour de peerblock quand je bloque le contenu http, ça fait que les liens de monsterup fonctionnent mal ...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:53:10
ok je vais faire sa au plus vite (pas de soucis c'est déjà super sympa que vous m'aidiez =) )
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:42:44
Désolé j'ai fait une passe social , je reviens ^^ , donc actuellement j'ai pu mettre la patte thermique correctement car apparemment c'était mal mis et j'ai pu passé la température de mon core de 82 a 70-71 degrés . Les écrans noir sont bien moins présent mais j'ai toujours des freezes lors de mon jeu =( , mais bon c'est déjà un début =)
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:51:33
Voila j'ai fait l'acquisition de nouveau matériaux pour mon pc
Ma config :
- Identifiant de la carte mère : Asus - Carte mère - P6X58D-E - Socket 1366 - Core i7 - Intel X58 - Triple Channel - SATA3/USB3 - ATX
-Type de processeur : Intel - Processeur - Core i7 950 - Socket 1366 - 3.06 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - Version boite
-Ram : Corsair - Mémoire triple channel - 3x1024Mo DDR3 PC12800 - CL8-8-8-24 - 1.65V - TR3X3G1600C8D
-Alimentation : 550 watt Corsaire
-Carte Graphique : MSI N260GTX Twin frozr
-Ventilation : deux ventilo (un a l'arrière du boitier et un sur le coté du boitier) j'ai rajouté un ventilo a coté du pc pour voir si mon probleme venez de la chaleur du pc)
-Ecran 17 pouces samsung
-Disque dur 500G partitioné en trois partie
-OS : Windows 7 edition ultime
Mon problème :
-Voila au cour de partie de jeux (call of duty 4 et récemment et surtout call of duty black ops) des écrans noir retour bureaux et écran figé vienne m'embêter au bout 15 minute de jeux et se répète au cour de la partie jusqu'à me sortie totalement du jeu (écran noir sur le bureau, le programme ne répond plus) j'ai donc chercher en vain sur des forum quelque solution farfelue et non farfelue du style :
-antivirus a changer (antivir et avast soit disant pas conseiller par les forums que j'ai pu voir) je vais tester nod32 ...
-installer correctement net framework 4 qui a était payant pour la monté des fps
-enlever le thème aero de windows
-Réduction de la config du jeu (baissé la qualité du jeu
-Débloqué la ram dans le bios qui es donc bloqué a 1066 pour la mettre a 1600)
-Mise a jour carte graphique (se que j'avais déjà fait avant )
Avec tout sa mon jeux c'est amélioré plus fluide, maintenant j'ai moins d'écran noir mais a tout moment sa me met un retour bureau avec écran noir (le programme ne répond plus) J'ai omis de dire qu'auparavant je pouvais entrevoir le message suivant (problème d'affichage kernell) quand le jeu se coupait, il ne semble apparemment plus s'afficher maintenant.
Voila si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa
PS: es que mon alimentation peut être la cause?
