PC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2018 à 15:02:08
Pas d'idées ?
Marsh Posté le 17-09-2018 à 15:04:33
Normalement tu devrais être capable de brancher ton écran directement sur la CM. Cela change-t-il quelque chose ?
Ensuite sur la CM Asus, vois-tu un code quelconque apparaît sur un petit affichage ? Si non, il se peut que la CM n'en soit tout simplement pas pourvu.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 16:41:40
j'ai exactement le même problème. C'est mon clavier Logitech G13 qui me signifie si le PC a booté correctement, ainsi que le ventilateur du watercooling qui a des LED, et elles ne s'allument pas dans ce cas.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 18:33:34
| Hive a écrit : Normalement tu devrais être capable de brancher ton écran directement sur la CM. Cela change-t-il quelque chose ? |
Je teste dès mon retour chez moi mais j'avais tenté de brancher direct sur la carte mère et non la carte graphique je n'avais pas d'image sur l'écran non plus. Je teste a mon retour chez moi je suis en déplacement pro
Marsh Posté le 18-09-2018 à 18:44:13
| Graund-Veiaijor a écrit : |
En ayant retiré la carte graphique ? (et un Ccmos éventuellement)
Marsh Posté le 18-09-2018 à 18:54:07
| Pachparla a écrit : |
Ah nan j'ai pas retiré la CG ... Je sais pas comment on fait
et un Ccmos qu'est ce ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 16:54:05
Rien trouvé d’anormal rapport à ma carte graphique ... en revanche chose étrange : j’ai essayé en débranchant tout les périphériques style souris et clavier. Miracle le Pc démarre, image à l’écran etc. En revanche, quand je branche mon clavier (Roccat Ryos MK FX), boum l’ordinateur se coupe direct. Je me suis dit que ça venait peut être des ports usb mais visiblement non, je viens de tester avec un clavier standard tout les ports USB, pas de soucis tout fonctionne...
Comment est ce possible que ça soit mon clavier qui foute autant la merde, et comment y remédier ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:50:23
Salut, tes drivers clavier sont à jour ? https://www.roccat.org/fr-BE/Suppor [...] 10-64-Bit/
Marsh Posté le 16-09-2018 à 10:40:03
J’ai un soucis avec mon PC de bureau Asus. Depuis quelques temps il me faisait régulièrement des écrans bleus divers et variés, je n’ai pas trop eu le temps de m’en occuper (changement de boulot, déménagement, j’utilise plus souvent l’iPad ces temps ci).après avoir tout rebranché dans mon nouveau domicile :
- Le PC démarre, mais l’écran reste éteint. Ce n’est pas un soucis d’écran je l’ai essayé avec autre chose ce dernier fonctionne. J’ai un clavier et une souris tout les deux rétro éclairés, il ne s’allume pas non plus. Donc je ne peux absolument rien faire ...
Je sèche un peu sur les causes et comment traiter. Avez vous une idée ?
"Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature."
