pc qui ne démarre pas correctement au demarage
pc qui ne démarre pas correctement au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2012 à 11:43:08
bonjours a tous je crois que j'ai a peut prés le même problème (voir si je suis bien dans la bonne discutions).
voila mon problème
quand je démarre mon pc j'ai un  bip puis j'arrive  sur l'image du bois et ses marquer cpu fan erreur et il me demande de cliquer sur f1,se que je fait puis j'arrive sur le bios et la je vois la température du bios dans le rouge puis repasse dans le bleu donc ventilation correcte puis je le redémarré et la il fonction normalement.
donc je vient vert vous pour avoir des réponse s'il y en na.
voici ma configuration
alimentation corsair cx v2,600w
boitier pc aerocool xpredator evil black noir/orange
graveur dvd samsung sh-222AB/BEBE
ça ses pour le systeme d'explotation
SSD Crucial M4,64GO,SATA III
disque dur western digital caviar green,1T0
carte graphique msi geforce GTX560 Ti twin frozr II/OC 1GO
kit dual channel DDR3 G.Skill Ripjaws X,2X4 GO, PC3-10666,CAS9
Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Carte mere Asus P8P67-EVO (REV-B3)
Processeur Intel Core i5 2500k (3.3GHz)
merci d éclairer ma lanterne car je suis un peut perdu
Marsh Posté le 20-10-2012 à 12:13:30
hello as tu mis en place correctement le refroidissement du cpu ? surtout regarde bien sur la cm ou il est indiqué CPU_FAN en trois broches
Marsh Posté le 20-10-2012 à 12:30:34
oui il est bien en place mes le problème ses que quand je demare  mon pc il boot sur le bios et quand je vais dans les réglage de température le cpu est dans le rouge puis une seconde après il passe dans le bleu,donc la je le redemare et pas de problème il fonction bien (ont ma dit que ça viendrait peut être du disque dur ?).
mes avant que ce soucis arrive je n'avait pas de probleme donc je comprend pas.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 12:52:34
il y a aucuns rapport entre un disque dur et une sonde température d'un cpu
c'est normal qu il boot directement dans le bios c'est pour mettre en évidence que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait
tu utilise quelle version du bios ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 17:09:25
ma version 1502 donc je doit mettre mon bois a jour ou pas
