PC qui ne démarre pas correctement (reboot directement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:34:45
Salut ,
Si cela est arrivé en plein jeu de pense soit à une surchauffe mais vus que tu as changer ta pâte thermique je ne pense pas, est ce que t-on cpu est o/c. La carte mère je ne pense pas non plus car vus que tu n'a rien touché c'est bizarre.
Sinon je vois bien l'alimentation, essaie de te procurer une seconde alimentation et change pour voir si cela remarche.
Si c'est le cas essayer de voir avec la garantie de Corsair.
an223ify
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:45:15
Mon processeur est stock. Par contre ma carte graphique était OC par CCC, j'avais eu des bugs similaires j'ai remis les valeurs par défaut mais quand j'arrive à lancer le PC il reboot sans raison dans les10min/30 min...
Je vais essayer de trouver une alim.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 14:59:33
T-on problème ressemble de plus en plus à problème d'alimentation car pour le coup j'avais des problèmes avec l'OC du CCC mais dans ce cas au bout d'un certain mon pc avec les deux écran qui se freeze et je devais faire un hard reboot.
Je pense vraiment que c'est l'alim.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 21:31:15
Mon alim est monter ventilateur vers le bas, je l'ai tirée et tourner ventilateur vers le haut sans la visser le PC à redémarrer j'ai joué 3/4h à far cry sans problème.
J'ai donc visé alim et après 10 min sur windows elle à recoupé.
Donc je vais me chercher une nouvelle alim.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:10:06
Donc je pense que t-on alim surchauffe est donc elle se coupe donc comme tu le dit je pense qu'il est souhaitable de changer d'alimentation.
Après si tu souhaite attendre un peu avant de changer t-on alimentation tu peux la garder mais la mette vers le haut même si elle est à l'envers je l'ai monté de cet façon de mon pc et jamais de problème.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:09:48
Je vais la monter ventilation vers le haut maintenant, en y réfléchissant c'est mieux ainsi, c'est pas le petit souffle qui va perturber/rechauger l'intérieur du PC.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 13:12:11
Salut, je viens à vôtres rencontre car j'ai un problème sur mon PC:
CM: MSI P67 A G45
CPU: I5 2500K
GPU : HD5850
RAM : G.Skill ripjaws X 4x2 go
SSD: Crucial M500 250go
Alim: Corsair TX650
L'ordinateur c'est couper en plain far cry 3 il ne redémarre plus les ventilo + led s'allume environ 1 sec puis reboot.
J'ai nettoyer le PC + changement pâte thermique CPU, GPU, déplacer les rams, débrancher la CG, fait un cl cmos, je les redemarai en bidouillent un peut tout mais il c'est recouper et reboot.
Je ne vois pas du tout ou est mon problème...
Si vous pouvez m'aider je vous remercie.
