pc ne demarre plus suite au debranchement de l'imprimante usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:03:29
Simple coïncidence selon moi.
edit: vérifies tous les branchements, un est mal enfoncé peut-être.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:30:38
Ca dépend. C'est quoi la carte mère? parce uq'il y avait des pbms avec certaines carte mères Asus, dont le chipset pouvait lacher lorsqu'on branchait un périphérique USB (la série des P4P800/P4C800)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 10:40:35
ma carte mère est une asus k8ne deluxe (de memoire) . On m'a dit que l'absence de bip venait d'un problème de carte graphique, par exemple elle pourrait etre sortie du slot agp quand j'ai bougé la machine. Ca vous parait possible? j'ai pas trimballé le pc, mais bon j lai un peu bougé pour aller derrière...
merci!
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:33:18
il démarre au moins ton pc?
parceque t'as peut-être juste legerement débranché le cable d'alimentation de la tour, ou actionné l'interrupteur de l'alim.
si il démarre, verifie que ton ecran est bien branché
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:34:19
merci! oui il demarre, les ventilos tournent et j'ai verifié l'ecran! par contre pas de bip!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:17:52
et je precise que la led verte de la carte mère s'allume lorsque l'ordi est sous tension, tous les ventilateurs tournent (alim, processeur, CG) mais pas de bip. J'ai regardé les branchements et tout me semble ok.......
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:21:08
Branche un périphérique USB peut causer un problème mais pas le débrancher surtout ordi éteint. As tu déplacé ou toucher le pc pendant l operation?Enfin peut importe verifie toute les connexions câbles et mémoires.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:25:09
Je l'ai deplacé d'une 40 aine de cm au plus, juste pivoter pour retirer l'usb... c'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:58:24
C'est vraiment bizar! jè eu un pb de ce genre mais ce nétait pa à la suite d'un kèlconke débranchement! le PC démarrait mais aucun signal alors ke tous semblait bien fontionner. Pas de bip même kan j'enlevais la RAM. Il falais juste un CCMOS (tu peux enlever la pile système pendant quelque minutes! même 20 min) si ça ne va pa assaye de la changer.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:29:39
j suis au boulot la, j'ai amené la machine que je vais confier à notre stagiaire IT... j'avais en effet pensé à la pile. G-Faut que je check aussi si les barettes de ram sont toujours bien dans le slot
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:03:48
ce pourri stagiaire n'est pas venu aujourd'hui pfffffffffft. En regardant sur différents sites on parle de catre-mère hs ou processeur hs. On propose aussie de faire des clear cmos;;;qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:02:53
Tu devrais essayer de changer ton alim (peut être une tension qui a sauté)
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:46:10
et arrêter d'insulter les gens
Marsh Posté le 24-04-2008 à 08:29:44
robarry a écrit : et arrêter d'insulter les |
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:23:24
j'arrête, promis! :-) d'autant plus qu'il est arrivé vers 16h30! Alors on a fait différents tests : sans la ram, sans la carte graphique, enlever et remettre la pile,tester les ram une à une, autre écran,... et aucun changement ------) reste l'alim, la carte-mère et le processeur. Pour votre info, l'alim est celle du boitier antec sonata (1), la cart-mère est une asus k8ne deluxe et le processeur est un amd 64 3400+... Le stagiaire va tester l'alim, mais pour le reste, j'ai pas trop de solutions? Pensez-vous, en cas de crash de la carte mère ou du proco que je puisse retrouver le même matos?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:30:24
j'ai un soucis avec mon pc:
samedi, j'ai debranché l'imprimante usb du pc ( debranché et non desinstallé), machine coupée. Lorsque j'ai voulu relancer mon pc dimanche, rien: ecran noir, pas de bip. Je n'ai pas encore rebranché l'imprimante car elle n'est plus chez moi. je ne comprend pas d'ou peut venir le problème, le pc etant extremement stable jusqu'ici....
dois-je jouer avec mes peripheriques usb? genre un qui doit être absolument branché avant les autres ou quelque chose comme ca? Je suppose que ca vient des prises usb mais pas sur evidemment...
Avez-vous une idée à me suggérer?
Merci à tous
ps:bien sur je vais essayer de rebrancher l'imprimante prochainement pour voir si ca refonctionne...
ps': je n'ai pas encore eu le temps de chercher des solutions par moi-même, je vous tiens au courant si je trouve la solution
encore merci de votre aide!
