New PC qui démarre mais défaut CPU/RAM
New PC qui démarre mais défaut CPU/RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:21:11
Je viens de monter un PC mais impossible de le faire démarrer...erreur CPU/RAM (voyant rouge sur la CM)
https://forum-fr.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=5387.0;attach=3953;image
Config:
MSI Z170A PC Mate
I5 6600K
2x4Go Crucial BALLISTIX ELITE DDR4 2666Mhz
GTX 970 MSI
J'ai lu qu'il y pouvait y avoir un problème de compatibilité entre la CM et les RAM Crucial BALLISTIX ELITE DDR4 2666Mhz ?  :cry:
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5387.0
Qu'en pensez-vous?
Merci,
Intel Core i7 10700k, MSI Z490 Gaming+, 32GO  Corsair, RTX 2060s, SSD 1To NVMe
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:32:09
Bonsoir docscou,
pour ta RAM, as-tu activé leur profil XMP dans le BIOS?
edit: erf... Peut-être n'y as-tu même pas accès :/  Sinon il n'y a pas un bouton physique sur la CM du style "Mem OK" de chez Asus?
Message édité par Tigrou le 10-02-2016 à 21:36:18
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:43:15
Je n'ai accès à rien, le pc s'allume mais l'écran n'est pas détecté...
Je n'ai pas vu de bouton sur la CM...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:51:53
Essaie de démarrer avec une seule barette
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:53:59
J'ai essayé sur la Dimm1 puis 2 mais c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:56:58
Mouai j'ai pas trop d'idée là, c'est bien la diode DRAM qui est allumée et elle seule ? Juste pour être sûr
EDIT : Bios pas à jour donc RAM incompatible ? Ah bah non d'après ce lien elle serait compatible https://fr.msi.com/product/motherbo [...] port-ocmem
Message édité par Revere le 10-02-2016 à 22:03:23
Marsh Posté le 10-02-2016 à 21:58:40
La DRAM s'allume puis à tour de rôle CPU/DRAM...
Message édité par docscou le 10-02-2016 à 21:59:02
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:02:12
Et qu'est-il indiqué à ce sujet dans le manuel de ta CM?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:05:27
EZ Debug LED: Debug LED indicators:
These LEDs indicate the status of the motherboard.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:07:38
bon bah vu que ça clignote aussi sur CPU j'irais vérifier les pins à ta place.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:10:28
ma ram:
BLE4G4D26AFEA.8FADG
sur le site MSI:
BLE4G4D26AFEA.8FAD
Que veut dire le G à la fin? c'est la même RAM?
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:11:11
+1
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:12:07
ca sent les pins tordus à voir
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:13:11
la CM est neuve, et tous les pins sont en place, aucun n'est tordu...
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:19:10
Tente de booter sans la 970
Marsh Posté le 10-02-2016 à 22:25:29
oui je l'ai viré, je démarre juste avec le stricte minimum...CPU/RAM/CM
Marsh Posté le 11-02-2016 à 22:06:06
*Sujet clos*
Tout fonctionne nickel. :love:
Marsh Posté le 11-02-2016 à 23:40:59
Et donc ça venait de quoi? :o
Marsh Posté le 12-02-2016 à 05:22:48
Bouton MemOK je dirais. :o
Le dernier PC que j'ai monté n'affichait rien au 1er démarrage, après avoir appuyé sur le bouton MemOK, le problème a été réglé.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 12:20:24
En faite je sais pas trop, j'ai tout remonté, les RAM sur les Dimm 1 et 2 et c'est parti du premier coup...
Marsh Posté le 14-02-2016 à 07:08:54
Donc RAM mal enfichée, probablement ça.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:12:40
Marsh Posté le 23-04-2016 à 23:15:52
Salut , j'ai le meme probleme avec la meme config c est un défaut de la CM c est pas possible !!! J ai pas d affichage , la souris et le clavier n est pas détecté pourtant tout tourne et les led cpu et vram clignote ! Je sais pas si je doit changer mes crucials ou pas à tu réussis avec ses barrettes la ? Et avais tu aussi un probleme de détection du clavier souris ?
