PC qui démarre une fois sur trois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2020 à 09:03:02
Oups !
Voici l'alim : CORSAIR ALIM ENTHUSIAST SERIES TX650
Marsh Posté le 15-10-2020 à 09:08:55
Ca peut venir du GPU, de l'alim, de la carte mère, c'est pas évident à diagnostiquer sans des tests croisés.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 22:32:25
| posthumanist a écrit : Bonjour, J'ai acquis un nouveau PC via TopAchat le mois dernier et il fonctionne plutôt bien excepté au démarrage où j'obtiens un écran noir au démarrage, je dois appuyer sur le bouton power pour l'éteindre et rallumer parfois plusieurs fois pour avoir un véritable démarrage. Je dirais que ça m'arrive 2 fois sur 3 environ. Si vous avez des pistes ou des conseils pour diagnostiquer et réparer ça je vous en remercie Ma config si ça peut être utile : |
J'ai eu ça avec une carte wifi PCI-E défectueuse, je suis passé à un modèle USB et enlevé la PCI-E et le problème était résolu. C'était pas plus tard que mardi que j'ai trouvé ça...
J'ai aussi eu quelque chose du genre avec une alim corsair défect il y a 4ans.... changé l'alim et tout OK
Marsh Posté le 15-10-2020 à 22:56:06
Ben vire déjà le mélange de RAM bancal, ça devrait aller nettement mieux....
Marsh Posté le 15-10-2020 à 23:39:37
j'ai eu les mêmes symptômes avec un PC dont le flashage de BIOS ne s'était pas bien terminé...
> D'ailleurs, je ne pensais pas qu'un Bios corrompu pouvait permettre le démarrage d'un PC 1 fois sur 3 ! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2020 à 23:45:29
Mélanger de la RAM avec AMD avec en plus avec une CM en chipset B450 et en 4x8Go bonjour l'aventure !
La ta CM est perdu quand elle démarre a cause de cela donc elle check de bonnes valeurs en terme de tension VRAM,fréquence et timmings a mettre dans ce bordel de RAM c'est pour ca que ton boot déconne.
C'est quasi une certitude on peut je pense le dire.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 09:29:40
Ahah j'ai récupéré la RAM de mon ancien PC je pensais pas que ça pouvait mettre le bordel comme ça. Je vais tester en les enlevant !
Du coup vous me conseillez de mettre une RAM à la même fréquence ou carrément les mêmes références pour monter à 32 ?
Et en quoi le 4x8Go est problématique ?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 10:02:25
Vire les 2133.
Les 3xxx ont du mal sur les chipset non 5xx avec de grosses barrettes ou 4 slots.
Dans ton cas avec en plus des barrettes dépareillées c'est même un miracle que tu bootes...
Marsh Posté le 16-10-2020 à 10:28:04
Ah bien vu les gars, bonne piste.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:20:26
Salut les amis, du coup j'ai enlevé les RAM DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15 et ça boote nickel, j'ai testé 3 fois et aucun souci de boot. Je pense que le problème est résolu !
Par contre du coup je suis limité à 16 Go de RAM, quelle solution j'ai pour upgrade à 32 Go ? Je dois prendre les mêmes RAM que celles que j'ai déjà d'installée ou alors passer sur du 2x16Go ??
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:36:11
Comme dit plus haut, 32 Go, que ce soit en 2x16 ou 4x8, n'est absolument pas garanti au vu du couple CM/CPU.
A ta place, je prendrais le même kit de 2x8, et je tenterais. Si ça ne passe pas, augmenter la tension du SoC qui gère la mémoire. Si ça ne passe toujours pas, abandonner / renvoyer...
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:11:19
Ok merci beaucoup pour ton aide !
J'aurais dû me renseigner + sur ce couple CM/CPU. Je vais rester comme ça pour l'instant et je tenterais un autre kit 2x8 si je sens que ça traîne.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 08:44:44
| posthumanist a écrit : Salut les amis, du coup j'ai enlevé les RAM DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15 et ça boote nickel, j'ai testé 3 fois et aucun souci de boot. Je pense que le problème est résolu ! |
J'avais pas tilté sur le modèle de la ram mais sur le shop de HFR l'Aegis est indiqué non compatible avec les plateformes Ryzen, j'ignore si c'est vrai dans tous les cas mais c'est pas de bol.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 09:15:38
| artouillassse a écrit : |
c'est fou qu'à cette époque on aie encore des ram non compatibles... je me rappelle à l'époque de mes P4 ou Athlon tout pourri ou il fallait faire attention, je pensais vraiment révolue cette époque...
Marsh Posté le 15-10-2020 à 08:34:25
Je ne sais pas d'où peut venir le problème, le PC démarre (ventilos et LED s'allument) mais il ne se passe strictement rien à l'écran, celui-ci ne se met même pas en marche d'ailleurs (la LED reste orange, elle devient bleue lorsqu'il est allumé).
Mon pilote de CG est à jour.
AMD Ryzen 7 3800X (3.9 GHz)
Asus TUF B450 PLUS GAMING
DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3000 MHz - CAS 15 + DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15
Be Quiet! Dark Rock Slim
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC
