new pc qui ne demarre pas !! help!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:34:50
Essaye de démarrer avec un tournevis (en touchant les contacteurs)
J'ai eut la blague il y a peu de temps, c'était le bouton de mon boîter lian-li qui avait bougé durant le transport.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:40:27
Si l'alim est bien sous tension avec la cm c'est forcement que ca vient du boitier et des ces branchements?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:59:29
help aider moi!!!!!!!!!!!!!!
Donner vos avis sur le prob et je rentre chez moi tester apres.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:19:10
tu as bien branché le cable alim pour P4 (à coté du proc.)???
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:37:11
si tu a un appareil de mesure tel ke multimètre ou voltmètre controle les tensions ke tu a a ta prise atx c ptetre l'alim ki est foutue aussi!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:41:42
et autrement c aussi ptetre ton proc ki a grillé mais un ptit conseil touche pas trop les elements de ta carte mere, c tres tres sensible aux décharge statik ou alors fo toucher le boitié avant ki est relié a la terre. et en général le + c rouge et le - c noir et si c une tension négative c bleu, en tt cas c ce ki est normalisé, le jaune c le +12V le rouge c le +5V les noirs c la masse donc 0V le bleu claire c -12V et le -5V c le blanc il me semble le gris ca doit etre pour démarret ton pc, c le cable ATX, je me trompe ptetre ds les couleurs mais c a peut pres ca!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:43:58
autrement ca peut etre un court circuit à qq part essaie sans lecteur cd, lecteur disquette, vraiment ke le minimum, hdd et carte mere avec proc qd mm ;-) mais sans caretes PCI et si tu as une carte grafik interne a ta carte mere ben tu enleve la carte AGP! kom ca si ca vas tu saura ke c une des cartes ou périf et tu les branchent l'un apres l'autre en allumant le pc pr voir d3es ke ca merde! et si tu trouve qqch débranche le tu branche tout le reste et retest, tu vas ptetre trouver comme ca ce ki merde! bonne chance j'espere ke je vien pas trop tard!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:10:11
Salut a tous j'ai monter un pc a base de p4 3.0 p4P800 se ati9800 pro ecalibur ,corsair value ,le tout dans un boitier antec slk 3700.
Mon probleme est que j'ai tout monter tout brancher et il ne veut pas demarrer.Quand je met l'alim sous tension une lumiere s'alume sur la carte mere mais quand j'apuis sur le bonton power rien ne se passe a par un leger monvement du vntilo du boitier.Je pense que c'est les branchement des files du boitier sur la carte mere, mais j'ai toute essayer et rien ne se passe(ground c'est le fil blanc ou celui de couleur,le + ou le -).
Je sais pas si c'est important mais j'ai tester sans l'ecran.
C'est mon premier montage donc soyer indulgent si j'ai fait une grosse bourde.
merci d'avance!
