mon pc ne demarre pas [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:22:31
non pas de bip le speaker je l' ai pas mi car 1 des fils du haut parleur est dessoudé
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:39:01
change d'alim.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:45:11
verifie ta carte graphique ca m as fait pareil
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:17:48
lalim peut etre la cause
moi ca mest arrivé ac une vieille 350W noname
elle tourné sur un systeme ac une CM pourrie (matsonic...) mais le pc rebooté frequemment (tt seul et sans preavis) ou freezait et kan g installé speedfan g vu ke mon -12V é t en realité à -17V!!!! et mon -5V à -9 !!!!!!!! kan changé de CM le systeme est jms parti donc g aussi changé dalim et ca marche alors c pê ca c pê pas ca...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:41:44
oui pet etre ça mais dem1 je test le matos sur otre config.
Oui les ventilos tourne qques secondes aussi
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:10:32
Alors ma config
alim 300watt nonam
carte mere ECS k7s5al
carte graphik : ati rage pro 128
ram 128 mo pc2100 hinyx
disque dur 20Go western digital
sans lecteur
Syptôme: Quand j' alllume la bete branchez a la souris, a l' ecran et au clavier. Le pc tourne puis s' eteind quelque secondes apres. Le disque dur ne tourne pas quand il est branché a la nappe IDE l' ecran ne s' allume pas, et enfin les dels du claviers restent eteinte. Voila il ne se passe kedalle rien.
Ps j' ai verifié les fils du boitier a la CM sont bien branchés.
Merci de votre aide.
