help ma P4P800 ne demarre plus?
help ma P4P800 ne demarre plus? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 03:10:24
un beau jour je rentre chez moi, j'allume le pc....rien ne marche, je debranche le courant puis rebranche...RIEN....j'ouvre le boitier, je demonte tout puis je remonte.....RIEN.....j'ai essaye tout les composants, tout marche sauf ma P4P800, j'ai rien compris....quand je mets le cable du courant la led verte(standby sur mobo)s'allume mais la mb ne demarre pas!!!!!!
est ce quelqu'un a une idee????
petit detail : le bip de demarrage qu'elle me faisait avant (Qu'elle s'arrete) etait tres court et presque inaudible, j'entendais ce bip seulement sur la P4P800.
help pls
Marsh Posté le 24-10-2003 à 09:09:29
sav
c'est le bug à la n-force des carte asus 800mhz
ma 1ere p4p m'a fait ça au bout de 2 mois
celle qu'on ma renvoyer en echange l'a fait des le 1er jour
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:59:39
essaie d'allumer ton micro en gardant les touches Ctrl et Home ( la touche à droite de la touche Inser avec une fléche en diagonale)en foncées , si c'est un pb de bios , elle va te demandé de mettre le cd livré avec ta cm.
Message édité par lch le 24-10-2003 à 11:00:05
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:44:15
c'est super grave ce bug!!!!!!! est ce que asus a prevu un truc pour ce bug???????? :c(
Marsh Posté le 25-10-2003 à 04:12:01
Slt,
regarde ton connecteur PW switch si il est correctement branché.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 04:45:49
Si la lumiere verte s'allume c'est que c'Est bien branché je pense.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:17:47
Non rien a voir, La loupiote verte montre que c le connecteur d'alim de la mobo qui est bien branchee, le PW switch c le connecteur qui relie le bouton demarrage du boitier a la mobo. Si il est deconnecte ton pc boot pas.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:15:27
ca m est arriver au bout d 1 mois et apres avoir tous tenter (les solution donner par des personnes sur ce forum ) j ai ramener au revendeur et m a donner une neuve (j touche du bois ca fait + 2 mois )
j ai envoyer de multiple mail a asus (france et global) mais ace jour pas de reponse de leur par et il y a de + en + de gens toucher par ce pb
bizarre tous ca !!!!
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:43:14
fait peur ton truc...moi qui voulait en acheter une la semaine prochaine......je pense que je v prendre la p4c800
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:47:00
c'est grave, et si asus ne fait rien je crois qu'elle va perdre sa bonne reputation.
quels sont les autres constructeurs qui produisent de bonnes cartes meres a base de i865pe (ou 875p)???
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:50:13
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:51:08
1+
moi aussi, je change un truc dans le bios et n'a jamais redémarré =>sav
J'en ai une autre nickel : touche du bois !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:51:30
elle ne s'allume plus...!!
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:52:47
le probleme c'est que je n'ai pas touche au bios c'est arrive comme ça tout seul
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:57:47
oui moi aussi le soir je l ai etend a 23h00 et le matin j ai essayer de l allumer a 10h00 et la rien de rien j avais pas toucher au bios,pas d o/c,pas de modif materiel rein quoi et bas elle a jamais voulu redemarer malgres 1 week end de test divers et varier au retour du magasin le lundi tout remi en place et hop nickel chrome ca fonctionnais j ai ensuite mis le bios 1010 et depuis j ai rien toucher
on verra bien
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:59:55
y'a moyen de savoir si il y a une 2nd editon qui n'auras pas ce bug?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:04:33
j en sais rien mais en tous cas la rev 2.0 de la cm a aussi des pb ( pas chez tous le monde je precise) donc c au petit bonheur la chance
en tout cas je crois que ma cm sera bientot en vente
c dommage j ai tjrs eu de l asus
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:06:13
qu'est ce que vous pensez de msi ou gigabyte?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:08:55
msi j aime pas trop mais j suis bien tenter par une gigabyte ou une ic7 d abit
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:10:18
en terme de performances asus l'emporte,ensuite c'est abit ou gigabyte
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:20:09
je sais mais si je crain moins d avoir un pb du jours au lendemain je veux bien etre un peu moins performant
en tout cas pour ton pb
essaye d activer le chrash bios ctrl+orig et le cd d asus dans le lecteur de cd ou alors une disquette avec un bios p4p800.rom
essaye aussi avec une carte video pci (ca a marche pour certain)
t a aussi la solution de tout demonter et de remonter + enlever la pile du bios (ca a deja marche aussi)
pour moi aucune de c solution n a fonctionner donc bon courage
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:40:42
je crois que je vais passer a Gigabyte GA-8KNXP, qu'est vous en pensez???
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:39:08
un peu cher mais ca a l air pas mal du tout
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:50:11
ca ma la fait 2fois,avec ce put de bios 1010!!bref revenu au 1009 et depuis ce nickel :)
j'ai chaque fois reussi a la refaire demarrer,en virant ma ram et en le remettant juste en single channel,mais comme je le dit plus haut c'etait avec le bios 1010.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:31:18
oui et moi avec le bios 1009 donc y vien  d autre part le pb
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:40:02
je viens de l'envoyer, de toute façon t'as raison neo95 je n'aimerais pas avoir une cm qui peut rendre l'ame n'importe quand, je l'ai achete y a un peu pres 2 mois est je peut me la faire rembourser??
