K7ncr18GM Ne démarre pas, pas de bip !!!!! Help please !!!
K7ncr18GM Ne démarre pas, pas de bip !!!!! Help please !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:42:38
[g]Je viens de recevoir cette mobo de leadtek et rien a faire elle ne démarre pas un athlon 2400 dessus et 2*256 de DDR400 samsung
J'ai essayé de la DDR333 et aussi par une seule barrette
J'ai vérifier le proc il est impec donc je crains pour la CM
C'est l'ancienne alim d'un athlon1000 c peut être ça ???
Je frole le retour au SAV Donc help please
Merci à vous tous
Bidobop69
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:47:47
j'ai eu le même problème avec cette carte, elle n'aime pas trop les barrettes samsung noname. La mémoire n'a voulu fonctionner qu'à 266Mhz avec l'igp. Il est conseillé d'utiliser des mémoires de qualité de marque micron, winbond ....
Il faut savoir que cette carte est particulièrement capricieuse avec la ram surtout lorsque l'IGP est utilisé.
Fais un reset cmos,puis teste avec la ram à 266mhz et les timings au plus haut,  ensuite essaye à la fréquence supérieure.
PS:  la fréquence offrant de meilleures performances est le  333 car dans ce cas la ram est synchronisée avec le cpu.
Bonne chance.
Message édité par okgil le 20-08-2003 à 13:56:03
Marsh Posté le 20-08-2003 à 13:16:08
Je ne peux pas accéder au bios de la CM l'écran est noir là je suis en train de remonter la carte dans le boitier car j'ai vérifié si je n'avais pas niqué le proc
Je vais faire un clear cmos et on verra je vais aussi essayer la methode ou il faut enlever le cordon de l'alim et appuyer sur la touche insert en démarant on va voir merci du conseil et surtout
HELP ME PLEASE HELP ME lol !!!!
Bidobop
Je n'ai de dispo que 2*256 de nomame DDR333 mais qui fonctionnent bien sur ma P4PE à 347 en 2.2.2.5
au debut je voulais echanger avec la DDR400 samsung mais j'ai fait des test et elle fonctionne moins vite que ma ddr333 nomame Zarbi tout ça non
BYE bido
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:18:28
Ram sur 1 et 3.
Si ça marche pas, oublie. Essaie de voir sur le site constructeur la ram qu'elle accepte.
