Le pc ne demarre pas (lalimentation non plus)
Le pc ne demarre pas (lalimentation non plus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:33:15
voila jai achetecette config :
Antec fusion remote black
CM: GA-73PVM-S2H
intel 5200
2 go DDR2
DD 640 go spinpoint samsung
radeon 4670
Carte tuner tnt terratec.
ALimentation: antec 430W comme la tienne
Ausssi jai tout monté mais quand jallume le pc rien ne se passe l'alimentation ne demarre pas. J'ai essayé avec une autre alimentation de mon pc de bureau qui marche et pareil lalimentation ne se lance pas.
Le seul truc qui se passe c'est une lumiere bleue dans le bouton power du boiter et les ventilos bougent legerment puis plus rien. Je suis olbigé de switcher le bouton de lalimentation afin de reproduire le phenomene.
Donc je suposse qu'il y a peut etre un probleme sur ma carte mere. Notamment peut etre avec les power switch , jai vu qu'il y avait deux cables power switch sortant du boitier.
Peut etre pouvez vous me dire si vous avez deja eu le probleme oou si vous avez une idée pour le resoudre.
A noter que je n'ai pas branché la carte graphique
[Feed Back] [jeuxetfigurines.blogspot.com]
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:38:05
Hello, a tu tout bien connecter........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:21:54
ben normalement oui.
la jai carte mere + proco + alim + une barrette de ram. Et le power switch duboitier. Jappuie sur le bouton rien se passe.
Message édité par sprz le 15-02-2009 à 21:22:07
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:56:30
2 cables power switch? tu dois faire erreur il n'y en a qu'un! vérifié débranche l'alimentation débranche le power switch de la carte mère tu connecte un ohmmètre sur le deux connecteur du power switch et tu appuie sur le bouton de démarrage de ta tour ton ohmmètre dois marquer 100%
Marsh Posté le 15-02-2009 à 22:28:53
salut, merci mais je neai pas de ohmetre.
par ailleurs, il sagit du boitier antec remote fusion black format desktop et si jai bien comprisil y a un deuxieme cable power switch pour aller du boitier a lecran LCD du meme boitier afin de pouvoir allumer le pc avec la telecommande.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 22:50:28
As-tu un buzzer dans ton boitier, si oui, branche et ecoute si tu obtiens des bips d'erreurs quand tu démarres. Si oui, dis-nous combien de bip courts et longs tu obtiens et dans quel ordre.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 23:04:13
salut je ne pense pas a avoir de speaker avec ce boitier je nai pas vu de petite fiche alant sur les fiches speaker de la cm. mais a mon avis jaurais eu 0 bip.
quand je met le power, lalim ne tourne pas ni meme le ventilo du proc
Marsh Posté le 16-02-2009 à 08:22:02
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:48:07
bonjour, bonjai teste laconfig hors du booitier et je lai demarré avec un tournevis et la lalim et le proc du ventilo on demarré? serait ce le boitier et son power switch ki merdouille?
bon en fait voici le probleme:
j'i teste la carte mere dans son boitier avec le power switch: ca demarre quand je ne vis pas la carte mere au boitier; si je met les vis ca demarre plus jai manifestement un probleme de masse et de carte qui touche le chassis non?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:04:18
As tu bien mis les entretoises entre ta carte mère et ton chassis ?
www.dailymotion.com/hh76  www.jeuxvideo.fr/forum/membre.php?id=2271328
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:40:17
salut, hé bien ca y est ca marche:
probleme a la con, je crois que javais vissé une vis pour fixer la carte mere dans un trou ou il n'y avait pas de pas de vis et donc jai vissé dans le trou du boitier donc je touchais la masse. En revissant bien le pc a booté et jinstalle windows.Merci pour votre aide. je vais pouvoir mettre media portal ;)
edit: ah ban non jai rien mis, es entretoises serait les bouts de plastiques fournies avec la carte mere? :)
Message édité par sprz le 16-02-2009 à 11:41:02
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:41:59
en plastique oui mais il existe aussi des visses : http://www.aideonline.com/pages/do [...] -30-1.html regarde paragraphe C
Mon F€€db@cK Le GEEK, c'est CHIC !
