pc ne demarre apres nettoyage
pc ne demarre apres nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:41:41
bonjour a tous , j'ai nettoyer mon pc entierement ,j'ai enlever mon processeur de la carte mere ,remis ,et ohh desespoir ,rien ne fonctionne ,le ventilo de l'alim fonctionne et c'est tout ,aidez moi s'il vous plait!! merci
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:43:11
Salut, un peu plus d'info sur ton matériel serait le bienvenue.
Sinon, essai de voir si les barrette mémoire sont bien enclipsé, carte graphique, ect... (si besoin, sort les des slot et re-enclipse les)
Ton PC fait des bip ou pas ?
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 13:44:09
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:50:21
alors carte mere abit be7 , carte graphique g force 6200 ,2 barrettes 256 mo ,le probleme c'est que j'ai enlever mon disque dur pour le mettre sur mon vieux pc!!!!!
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:52:26
Pas besoin de disque dur pour faire demarrer un PC, si déjà tu as l'affichage BIOS, c'est bon signe.
PS : tu as démonter quoi dans ta tour pour la nettoyer ?
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 13:54:03
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:59:23
alors pas de bios a l'ecran , pas de bip non plus ,petite led allumee sur la carte mere! ventillo de processeur fonctionne !(vient pas de l'alim alors ??)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:00:18
juste enlever mon processeur !!!!
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:04:10
alors redémonte, regarde si aucune patte n'est tordu et remonte le.  ;)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:06:45
deja verifier ,tout est ok sur ce point la !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:15:12
Tu as essayer pour la CG et les mémoire (enlever/remettre) ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:17:57
je n'y ai pas touché !! pkoi elles seraient en cause??
mais je vais essayer au cas ou !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:32:19
je viens de tout enlever et remettre ,mais toujours rien !!!
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:38:37
tu n'entend pas gratter le disque dur si tu le laisse tourner ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:42:23
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:43:23
ah bha forcement , ca va etre dur a savoir u_u
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:54:08
Au faite, est-ce qu'un speaker est branché sur ta carte mère pour les bip ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:41:15
speaker brancher et pas de bip!!!!!
Marsh Posté le 29-08-2008 à 16:30:46
bon ben merci de cette "non aide " a bientot
Marsh Posté le 29-08-2008 à 16:54:54
Pour être clair, ce que tu as fait est très dangereux.
Etant vendeur chez boulanger et ayant une formation d'informaticien, je déconseille à tous mes clients de jouer au "LEGO" avec son ordi.
Après tout peut dépendre de comment tu l'as nettoyé.
Quelles sont tes produits, as-tu utilisé du liquide, ou bien des chiffons rappeux ou microfibre aéré?
As-tu utilisé une bombe d'air? Si oui à spray ou à gaz propulseur?
Attention aussi à l'imperméabilité de ton ordinateur.
Amicalement.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:25:33
Amicalement.
ptin , on a meme pas pensser a demander si il avai utiliser la gratounette sur les pins du proco :D
Marsh Posté le 30-08-2008 à 00:38:52
C'est pas parce que le ventilo du CPU tourne que l'alim est bonne, c'est quel marque/modèle ?
Le connecteur ATX +12V est bien branché ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:20:15
ah !!!! ça avance ,merci les mecs !!!
rien utiliser pour nettoyer ,juste enlever la poussiere !!!!
croyez vous quand enlevent le processeur et le remettre en place grillerait l'alim???
c'est koi un connecteur atx ??? mais tout est bien brancher et a la bonne place.
pour l'alim c'est  elyxio atx 350 .
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:49:25
Mauvaise alim, des fois, un simple débrancher/rebrancher le Pc de la prise entraine un défaut de l'alim.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:51:13
durpc a écrit :
elyxio atx 350
:vomi:
C'est pas sur que ca vienne de là, mais c'est clair que niveau alim, c'est pas le must
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 18:51:19
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:52:05
ah ben merde !!!
je voulais changer l'alim mais j'en ai que des plus faible ,ça va pas le faire!!!
un petit conseil pour une bonne alim a prix sympa ?????
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:54:13
Antec Earthwatt, Fortron Green Power
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:58:06
ok merci , mais faut remettre une alim de la meme puissance ou une plus forte ???
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:59:02
Oui nan mais attend. Le problème ne vient pas forcément de là (j'y croit pas une seule seconde)
En revanche, quand t'auras réglé le problème, là tu pourras prendre une nouvelle alim ( ca sera toujours bénéfique pour la santé des composants)
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 18:59:22
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:59:28
Même puissance ou plus
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:03:05
le probleme c'est ke je ne vois pas d'ou pourrait venir le probleme ,il faut que je trouve une alim pour voir !!!!
merci de vos conseils
a plus tard...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:54:24
J'ai eu exactement le même souci, 3/4 de ce genre de probleme vient du demontage/remontage du processeur, c'est une manipulation de chirurgien.Même une patte un tout petit peu tordue, et c'est le neant à l'allumage.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:55:48
Donc essayer de bien checker le proc', ce n'est pas parce qu'il s'emboite parfaitement qu'il n'est pas tordu.
http://pinup.over-blog.com/
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:31:18
et oui , une patte a l'air un peu tordu mais il s'emboite bien pourtant , je vais essayer de la redresser au mieux !! si jamais ça ne marche pas ,il me reste plus qu'a changer le processeur !!!
(sont ils tous identiques au niveau des pattes????? )
Marsh Posté le 02-09-2008 à 22:05:25
Oui, si tu choisit un processeur de même socket (ça va être très dur d'en trouver un neuf, je dirai même impossible, il va falloir te tourner vers de l'occasion).  :D
Si je ne m'abuse, tu devrai avoir un processeur en socket 478, vue que la BE-7 est une carte en socket 478
Sinon, le mieux est de pouvoir redresser la patte en question.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 22:09:13
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:35:44
bon j'ai tout redemoter , la patte de processeur est nikel est toujours rien !!!je suis desesperer !!!
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:40:48
Fais un nouveau topic et explique un peu plus
