Mon pc ne démarre plus !!
Mon pc ne démarre plus !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:38:00
bonjour à tous, et joyeux noël.
ma config:
MB: k7s5a
512 DDR de marque
Carte graphique: GeForce 2Ti
Alim changé il y a quelque mois.
En partant pour les vacances de noël, je débranche le cable d'alim et je coupe le courant.
En rentrant deux semaines après, le pc ne démarre plus. Il reste bloqué juste après que je l'allume. (donc pas d'image, pas de bip, rien ...). J'ai essayé de faire un CLEAR CMOS, ça ne change rien, j'ai essayé de démarrer sans la carte graphique sans disque dur ni de lecteur CD, aucun changement.
Je ne sais pas que faire d'autre, pour l'instant j'ai débranché l'alim et enlevé la  pile du bios. Est-ce celà est déjà arrivé à quelqu'un ?
Message édité par thepaka le 04-01-2005 à 15:38:57
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:57:06
Tu crois avoir quel niveau en informatique ?
Parce que je te dirai bien que l'interrupteur au-dessous du branchement de l'alim est sur Off et non In ?
Désolé si tu avais déjà vérifié...
Sinon, est-ce que les ventilos tournent, est-ce qu'il y a des LED allumées sur ta carte mère ? Arrives-tu à entrer dans le Bios ?
Dis-en plus !
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:03:59
Ca arrive même aux "pros", de rester pas mal de temps perplexe pour un problème du genre :lol:
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:02:07
lol   je confirme, ca m'est déjà arrivé :)
Mais je croyais avoir été assez clair avec cette phrase
Donc les ventilos tournent, la led power s'allume, écran noir et puis ça
reste comme ça. (j'ai débranché les disques dur et lecteurs cd)
Et pour éteindre le pc je dois rester appuyé 5 secondes sur le boutton power.
Message édité par thepaka le 05-01-2005 à 14:05:47
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:05:37
Tu as un speaker de branché ?
Sinon... démarrage sans beep, clear cmos qui fait rien... je dirais CM qui rend l'âme ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:14:13
oui j'ai un speaker de branché, mais pas de beep.
CM qui rend l'âme c'est bizarre quand même, elle fontionnait sans problème et puis deux semaines après sans utilisation , elle est HS ?
Je vais essayer tous ce qui est possible,  au cas ou.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:22:11
Clair qu'il faut tout tester, mais bon, comme on dit : "5min avant de mourir, il était vivant".
