Mon pc de démarre pas du premier coup, ni du second, etc.!
Mon pc de démarre pas du premier coup, ni du second, etc.! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2007 à 01:21:52
j'ai un problème sur mon pc, depuis un certain temps d'ailleurs..
Il ne s'allume pas du premier coup. En général au premier allumage il s'allume et s'éteint 3 secondes après.
Au second démarrage il s'allume mais ne boote pas sur Windows, ça bloque...
Les démarrages suivants sont tout autant folkloriques :
- soit le logo de windows se charge et après --> écran noir
- soit apparaît après le boot le truc qui dit démarrer windows normalement, mode sans échec etc.
Alors là ça dépend :
- soit ça marche direct en mode normal
- soit ça marche en mode dernière bonne configuration connue
- soit, après plusieurs redémarrages successifs, le mode sans échec, qui marche des fois et des fois non.., le mode normal qui marche pas, ou les autres modes qui marchent de façon aléatoire!
Et puis hop tout d'un coup, après un énième redémarrage, tout se passe niquel et ça redémarre sur windows....
Et je suis obligé de faire tout ça quand j'allume mon pc (c'est à dire tous les jours)!!!..
Quand il est chaud par contre je peux l'allumer, l'éteindre et/ou le redémarrer sans soucis en général.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 01:28:41
Salut.
Donnes nous ta config, stp.
Surtout ton alim.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:17:57
Alim Heden 480W
Athlon XP 2600+ sur ASUS A7V8X-X
768 Mo Ram
NVIDIA Geforce 7600 GT
DD 300 Go Maxtor + 200 Go Maxtor
Lecteur DVD Pionneer 16/40
Graveur Multicouches NEC 3520A
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:33:06
Bon, l'alim est certes pas top, et même si elle n'a qu'un rendement de 60%, c'est suffisant pour alimenter tout ce beau monde.
Pour moi, la coupable est la CM (condoHS/étages d'alim defectueux)
PS : J'ai déja vu ça
A un moment ou il fonctionne correctement, essayes de le placer en état de veille pour tester s'il se relance correctement
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:39:59
t'as testé ta ram?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:40:53
Ca yé j'ai testé, ça marche bien.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:44:23
nac76 a écrit :
t'as testé ta ram?
Testé comment?
Mon PC la reconnaît en tout cas.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:49:23
Donc,c'est bien ta CM qui est en cause
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:52:56
J'ai dit que ça marche bien, et toi tu me dit en gros que si ça marche bien c'est à cause de la CM qui est défectueuse????
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:57:26
Testé comment?
avec memtest86 que tu met sur une disquette
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:02:09
Bien oui, tu as mal compris mes propos plus haut.
Je résume :
PC éteint : Tu l'allume et c'est la catastrophe, tu dois attendre plusieurs tentatives de démarrage pour qu'il veuille bien se lancer correctement.
Et ensuite, si tu le redémarre, il se relance correctement. En gros, ton soucis n'arrive que lorsqu'il est éteins un moment.
PC en veille : Au réveil, il fonctionne correctement. Pour rappel, même si pour toi, c'est pareil, en veille, l'ordinateur fonctionne toujours (électriquement parlant)
C'est donc que le soucis se produit lorsque la CM n'est plus du tout alimenté. Cela vient donc des composants électroniques de la carte mère (condensateurs entre autre).
Message édité par Scr@t le 14-11-2007 à 13:02:32
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:03:47
Essaye en veille prolongée.
Dans cet état, le PC n'est plus alimenté, tes problèmes devraient revenir.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:52:38
Je résume :
OK.
Et donc si c'est ça que faut-il faire? Pour être sûr déjà que c'est la CM qui bugue (et à part aller la tester sur une autre machine!..)?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:53:46
nac76 a écrit :
t'as testé ta ram?
Test effectué (putin c'est long d'ailleurs cette batterie de tests!) avec MemTest
Et tout est OK...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:54:13
UP!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:29:36
Rien de plus pour m'aider ou m'aiguiller?
