PC démarre 2s et se coupe puis redémarre 2s, ainsi de suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:54:07
La dernière fois que j'ai eu du loop reboot comme ça, c'était un problème de pins tordus sur le socket, donc un problème de liaison carte mère / CPU.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:58:59
Ben je n'ai pas enlever le processeur pendant plus d'un an et du jour au lendemain il plante.. Sans que j'y touche, et là c'est rebelotte pourtant je suis sûr que je n'ai rien plié
J'ai joué pendant 30min et voilà les T° : http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] _titre.png
T° après 1h de Battlefield 3, 2secondes après l'arrêt du jeu, même pas : http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] 00_bf3.png
j'ai aussi tout débranché (lecteur CD / usb en façade ), enfin juste le disque dur de branché. Pour l'instant pas de plantage.
Un problème d'alim sur un lecteur par exemple, ça peut causer ce genre de problème? Au point où j'en suis je suis prêt à croire n'importe quoi...
Marsh Posté le 27-03-2012 à 22:24:17
Le pc n'a pas planté depuis deux jours, port usb en façace et lecteur dvd toujours débranché...
Le problème pourrait-il venir de là??
up déguisé au passage
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:25:03
UP
Mon pc a planté ce matin, impossible de boot, ll plante avant le bios comme si il se mettait en sécurité...
J'ai démonté le tout, changement de patte thermique et j'avais un peu de patte thermique séchée sur le cpu! Je l'ai donc enlevé, puis j'ai remonté le tout. Et il boot, j'écris d'ailleurs depuis celui ci actuellement.
J'ai une vidéo pour montrer ce qu'il se passe mais je peux pas l'up depuis ce pc, peur qu'il plante. Je vais l'up avec mon pc portable pour vous montrer ce qu'il se passe.
Si vous avez un test, enfin peu importe quelque chose à me proposer.... Je suis preneur !
Allez les pros.... vous devez bien avoir une petite idée
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:52:52
http://youtu.be/tINgjTGXpNg
Désolé pour la qualité de merde, j'ai que ça pour enregistrer sous la main...
Mais voilà ce qu'il se passe, et à l'écran ben c'est tout noir.
Pour l'instant 30min que le pc est allumé mais bon ça ne va pas durer.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 22:36:56
voila ce que crosoft dit ====> http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] f118478043
Marsh Posté le 05-04-2012 à 03:11:59
Merci peremumuch, mais j'avais déjà regarder ça. Je l'ai d'ailleurs marqué dans le/les premier(s) post(s).
Et on y voit donc :
-Dysfonctionnement de l’alimentation électrique
J'ai testé avec une autre alim, CM GX power 650W, même problème..
-Surfréquencage.
Gné???
-Surchauffe.
Proco : ~30°c idle / ~50°c en full
Carte graphique : ~ 35°c idle / ~60°c en full
Disque dur : 23°c
-Arrêt de l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Bah non..
J'ai réussi à effectuer un test occt pour le cpu pendant 1h
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:10:28
Salut, j'ai le meme probleme que toi sur une asus p8p67 i5 2500k gtx 560ti antec hcg 520w.
6Mois sans problemes ca rebooté souvent j'ai ouvert la tour et vu un composant cramé j'ai envoyer au sav recu une cm toute neuve je la monte pas de probleme pdt 1 semaine et hier un ti reboot !
Alors que comme toi mes temps sont normal mon voltage aussi ! Sachant que mon frere a la meme config que moi et lui aucuns problemes depuis Aout!
Si je trouve un astuce pour moi je te la filerai
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:28:32
Salut, donc à ce que je vois je suis pas le seul
D'un côté ça me rassure et d'un autre ça me fait peur, parce qu'on doit pas être les seuls et pourtant j'ai trouvé aucune solution qui résous le problème sur le net...
C'est à n'y rien comprendre...
Si tu trouve, ce serait vachement sympa de m'en faire part merci
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:35:37
Pareil que toi j'ai chercher, je poste sur plusieurs forum voir si on peut m'aider.
T'as encore de la chance, moi je peux meme pas faire de test OCCT mon pc reboot au bout d'environ 10minute de test (ecran blanc et noir avant le reboot)
Marsh Posté le 12-04-2012 à 19:21:53
Ben moi j'ai même pas d'écran blanc et noir, nada, il s'éteint donc écran noir... Et ensuite je regarde ma tour via le plexi et je vois qu'il fait les tests ram, cpu... avec les leds
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:46:03
Moi il reboot au bout de 12minutes alors que ya rien qui chauffe le cpu est a 45° ms pas de tests ram etc .... c'est sympa quoi ! surtout que mes voltages et mes temps sont ok donc bon....
J'ai trouvé ca: http://answers.microsoft.com/en-us [...] 4db099bbcb
J'ai deja fait un memtest sur mes barettes j'ai aucuns soucis j'vais voir si j'ai le courage de faire tout le reste zZz
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:56:05
Tu as bien testé tes barettes une par une ?
Je vais voir le lien
Marsh Posté le 13-04-2012 à 00:59:39
Ouep testé une par une mais bon pour l'instant ca n'a reboot qu'une fois en 1semaine et la rien depuis je touche du bois
Marsh Posté le 13-04-2012 à 02:51:01
Moi ça n'a pas reboot depuis 1 semaine environ, pourtant je joue etc...
Mais bon c'est quand même pas normal. Tout va bien pendant un petit temps et ensuite ça recommence.. Jusqu'à même ne plus pouvoir démarrer comme sur la vidéo plus haut...
J'ai pas pensé à désactiver les trucs économie d'énergie etc.. J'ai tout laissé de base après le cmos, j'ai juste réglé les timmings de la ram
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:18:49
J'étais tranquil depis un moment et voilà que ça recommence.............
HELP ME
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:12:50
UP
J'ai réussi à le faire tourner pendant 3h puis je suis parti, à mon retour, c'était sur la page du bios avec comme message:
Overlock failed!
press F1 to run setup
press F2 to load default values and continue
edit; ah oui je précise que je n'ai pas oc...
Aidez moi
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:23:32
une chips coincé entre 2 touche .
Non sérieusement je ne vois pas de quoi sa viens.
Essaie pendant le démarrage de tapoter la touche espace et fait une vérification windows.
Sa m'étais arrivé quasi pareil et sa à marché. Toute façon sa coûte rien d'essayer ^^.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:24:44
un forum ou plusieurs personnes ont eu des problème similaire: http://www.commentcamarche.net/for [...] marre-plus
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:45:02
En fait le truc c'est que j'ai débranché le disque dur et il plante même sur le bios...
Donc ça vient pas de windows et je sèche, je trouve pas d'où ça peut venir...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:46:40
ta débranché le disque dur pendant qu'il tournait? ou tu la bousculer pendant qu'il tournait?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:54:24
Non non lol, j'avais tout débranché pour cibler le problème, débranché le disque dur et le lecteur CD pour lancer le pc uniquement sur le bios. Mais il a planté quand même.
J'ai également refait un test avec l'alim de mon frère, même constat.
Pourtant j'ai une 650W c'est LARGEMENT suffisant pour ma config... Mais on est pas à l'abri d'un problème alors bon .. Comme c'est pas ça, et que mon pc plante avec d'autres barrettes de ram et une autre carte graphique.. Je vois vraiment plus
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:07:18
Essaie le truc de la pile de la carte mère.
Sur gogole tu devrais trouver un tuto pour bien le faire ( je ne l'ai jamais tester et je ne me souviens plus vraiment si sa pourrais faire l'affaire mais je ne vois pas grand chose ^^)
En espérant t'aider.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:16:38
sinon il y a que un truc à tester, mettre tes composant sur l'ordi a ton frère : RAM, CG, ect... mais bon ta cm fait t-elle le truc de la ram avec les leds? ( wha formulation de la phrase foireuse xD )
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:36:30
Oui pour la pile j'ai débrancher le cordon d'alim et j'ai enlever pendant 30min la pile (le temps que j'aille faire quelques course... je sais que 5min aurait suffit )
Aucun bip lorsque le pc plante. Et pour mes composant c'est déjà fait, le sien ne plante pas.
C'est pourquoi je pensais que ma carte mère était HS (vu que je ne pouvais pas la tester ni le processeur) alors j'en ai acheté une autre à quelqu'un du forum, j'étais tranquille environ 2 mois et voilà que ça recommence...
Voilà ce que ça fait au niveau de la carte mère http://www.youtube.com/watch?v=tIN [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:41:56
Ben j'ai bien peur que ce ne soit ton processeur.
Par contre quel est ta config détailler ( sa pourras surement aider .)
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:42:32
Mais bon si c'était le processeur il ne démarrerais pas ( je suis un peu c**) xD
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:56:47
Carte mère : Asus P7P55D Deluxe
Processeur : i5 760 @stock
RAM : 2x2Gb G.Skill Ripjaws 1333Mhz CAS 7
Carte graphique : GTX 570 Phantom
Disque dur : Samsung F3 1To
Alim : Seasonic X-Series 650W
Boitier : Antec 902
C'était dans le premier post
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:57:15
Ben j'ai pensé à un processeur non pas hs mais défectueux.. Je sais pas si c'est possible...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:01:05
désoler j'ai un peu survoler le premier post --'.
Le CPU qui est HS est tout à fait plausible mais c'est extrêmement rare.
Et vus que ton pc démarre je ne pense pas que sa en soit la cause.
Peut être le DD mais comme tu la tester, c'est pas trop possible.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:51:02
j'ai déjà eu des problème de boot en boucle avce mon pc comme toi. Des overclock failed, des plantages sous windows, des problèmes de voltages etc... souvent un reset du bios corrigeait le soucis pendant quelques jours ou semaines et re-belotte. Et un changement de pile à réglé également les problèmes quelques mois.... En fait, mon problème venait d'une EEPROM défecteuse. Elle ne gardait pas les infos en mémoires correctement et il y avait donc des plantages de tous genres.
Je pense que c'est une piste à suivre également. Avec un peu de chance ton EEPROM n'est pas soudée mais juste clipsée !?
Cordialement
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:51:09
Salut, euh je sais ce que c'est une EEPROM. Tu pourrais détailler? J'ai eu plein de petit composant avec la carte mère, c'est sûrement pour les remplacer...
J'ajoute aussi, j'ai réussi à l'allumé là, je post depuis même mais j'ai un énorme sifflement dans mon casque! C'est un symptome ou alors c'est le pur fruit du hasard?
Edit: j'ai regardé sur google à quoi ça ressemblait, je n'ai pas eu de composant de ce genre avec la carte mère , mais c'est bizarre, ça voudrait dire que cet eeprom est hs sur mes deux cartes mères?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:23:04
Dont j'ai un très gros soucis, en gros je suis sur mon pc et peu importe l'utilisation il plante, tout seul! C'est sauvage, aucun blue screen rien de rien.... La carte mère redémarre et elle refait les tests avec les leds etc...
Mes T° sont bonnes ainsi que mes tensions (le ventilo du rad tourne à fond j'ai fais un CMOS)
http://s4.noelshack.com/old/up/dscn1972-dfa18f6e29.jpg
D'après HWmonitor carte graphique en full 62°(sur occt, en jeu rarement au dessus de 55°) max et 45° pour le processeur
J'ai d’abord pensé à un problème au niveau de l'OS, je prend donc mon second disque dur et j'y installe windows 7 64bits dessus, génial... Ça plante aussi.
Bon j'ai tout de suite compris que mon disque dur n'était pas incriminé après ce test...
Je décide ensuite de dégager mes barrettes et de prendre celles de mon frère, même résultat, plante toujours.
J'ai pris la carte graphique de mon frère pour voir si c'était la mienne qui déconnait... Même constat.
Alors il me restait plus qu'à tester l'alim, n'ayant pas de multimètre j'ai pris l'alimentation de mon frère, une cooler master GX power 650W, et....... ça plante toujours!
Après avoir tester toutes les pièces une par une, je penchais donc pour la carte mère avec un composant HS, parce que lorsque je ne me sers pas du PC pendant un moment, il est donc froid et il plante au bout d'un certain moment mais tout de suite, à force de tester etc etc il plante de plus en plus vite pour à la fin planté même des fois avant d'arriver sur l'OS. Pour moi la carte mère fonctionnait à froid et dès que ça chauffe un composant déconnait et voilà ça plante.
J'ai donc regardé les annonces sur HFR section achats-ventes et j'y ai trouvé une P7P55D Deluxe en remplacement de la mienne, miracle tout fonctionne! J'ai donc voulu voir si ça tenait... J'ai laissé le pc allumé pendant 30h dont 10 bonnes heures de jeu... Et vers les 3h du matin il plante! Et là je ne sais vraiment pas d'où peut venir ce problème! (C'était il y a deux jours maintenant)
Je me suis servis du PC pendant une heure hier et aujourd'hui environ 3h et il a planté, j'ai joué cette aprem pendant 2h environ et il a planté...
Une personne m'a dit d'aller voir l'observateur d'évènement et bingo j'ai une erreur critique, à l'heure du plante : Kernel Power erreur 41...
Je suis donc allé voir sur google à quoi ça correspond, surfréquence / surchauffe et j'en passe...
Je détaille ma config ci dessous:
Boitier : Antec 902
Ça m'embête vraiment parce que je viens de changer de carte mère et c'est finalement pas ça....... Si vous pouviez m'apporter votre aide ça m'arrangerait fortement
En espérant que quelqu'un ait une soluce... Merci d'avance
ps: si il manque quelques chose dites le moi ou alors si il vous faut des précisions (screen de occt/HWmonitor ou autre)
ps2: j'ai testé mon alim et ma cg sur le pc de mon frère : 0 plantage.
Message édité par zaniop le 30-04-2012 à 18:14:17
