Pc qui ne démarre plus [résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:35:07
Problème résolu
Je n'avais pas pensé à tester les barettes de ram séparément, et évidement c'est une barette qui a rendu l'âme....
content que ce soit pas la carte mère ^_^
ciao
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:58:29
Salut à tous
Voila j'ai une config qui tourne à peu près correctement depuis deux ans :
Carte mere MSI K8N neo platinium
geforce 6600 GT
1 Go de ram
Suite à un plantage en sortie de veille (redemarrage brutal) le pc a un peu de mal à démarrer.
Lorsque je l'allume tout semble tourner correctement (ventilo, disque dur etc...) mais rien à l'écran
même pas d'écran de démarrage de bios.
J'ai branché le D bracket qui permet normalement de diagnostiquer les problèmes, au demarrage les
LEDs 1 2 et 4 sont rouges et la 3 est verte, et ca ne bouge pas.
J'ai regardé à quoi ca correcpond
http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp#1_4
donc d'après MSI ca correspond à "Initializing Keyboard Controller"....
J'ai essayé un autre écran, une autre CG, j'ai essayé de le lancer uniquement avec CM, proco, ram et disque dur,....rien
Donc si vous avez une idée du problème, ou si vous pouvez me conseiller des tests à effectuer pour comprendre ce qui cloche....
ps : j'ai aussi essayé le clear cmos qui n'a rien donné
Message édité par mido ban 59 le 02-01-2008 à 21:35:52
