pc monté ne demarre pas
pc monté ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2007 à 22:11:41
bonsoir a tous
voila je viens de monter mon pc et la soucis: rien!!
lorsque j'allume le pc les ventillos du boitier s'enclenche le lecteur dvd et le dd aussi,mais l'ecran reste en vieille,le ventillateur du processeur essaye de s'enclenché a plusieur reprise sans i arrivé,je n'ai pas non plus de bip au demarrage
j'avoue que ca commence a m'inquieté et que mes connaissances sont limites,voici ma config si ca peut vous aider
-CM:ga-p35c-ds3r
-CG:geforce 8600gt
-processeurs:intel e4500,
-RAM:ocz 2x1 go pc6400
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 31-12-2007 à 22:32:50
salut , t'a essayer avec une autre alim'  ? t'a pas d'autres matos pour tester
Marsh Posté le 31-12-2007 à 22:38:49
oui j'ai une autre alim sur mon pc actuel,mais si c'etait l'alim rien ne fonctionnerais non(disk dur,lecteurdvd,ventillo boitier)?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:10:42
moi, quand j'ai eut ce probleme, c'etait quand ma 7600 GS m'a laché ... j'avais juste comme si les ventillo comme tu dit essayer de s'enclancher et rien apres. a tu fait attention aux emballage anti-statique ?
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:13:33
J'avais déjà eu ce prob lorsque une des ram était mal enfoncée donc vérifies :)
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:53:31
deja bonne anné a vous
je vien d'enlever la pile du bios,attendu un peu puis je l'ai remis,maintenant le ventillo du processeur tourne
ensuite j'ai essayé de demarré sans la carte graphique rien pas de bip de la carte mere,normalement elle aurait du bipé non (j'ai essayé sans les rams et ca bip)??
pour finir j'ai tous remonté,les rams sont bien clipsé,+clavier,ecran,souris et j'ai eu 3 bip long au demmarage puis plus rien
cé quoi les emballages anti-statique?avant chaque intervention je debranche l'ordipuis je touche la carcasse ,cé ce qu'il faut faire non??
Marsh Posté le 01-01-2008 à 00:58:01
ben quand tu deballe par exemple une carte mere ou carte graphique par fois, y'a des petit autocollant jaune en forme de panneau attantion, qui signifie, qu'avant de prendre ce qu'il contient, il faut, du moins c'est ce que je fais, par exemple toucher un radiateur, puis tu peut prendre l'objet que l'emballge contient. je crois, que c'est pour evacuer, l'electicité que ton corps pourrait contenir. une fois sortit, cela ne sert plus a rien de la faire je crois si ?
enfin que ta carte mere bip pas, c'est mauvais signe sans carte graphique ... n'a tu pas une autre carte grahpique sous la main pour tester ?
Message édité par thornes le 01-01-2008 à 00:59:28
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:02:47
ben la seule que j'ai est sur ma vieille config mais elle est en  agp et je ne pense pas quelle soit compatible
y'aurait'il un moyen pour la tester??
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:07:42
ben oui, il faudrait que tu en est une autre en pci express docn sous la main... tu n'a pas un ami, qui pourrait te preter la sienne quelque minute pour un test ?
sinon as tu bien conecter tout les cables d'alimentation sur la carte mere ?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:12:07
non dans mon entourage je pense pas ,je suis entrain de cherché si il ya un autre moyen de la testé,mais pour l'instant je vois pas
jai verifié plusieurs fois les branchements,mais bon si je commais la meme erreurs a chaque fois! lol
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:15:01
ca va etre embettant que tu n'est pas d'autre composant pour tester ...
dans ses circonstances, je laisse la main, peut etre que quelqu'un a une meilleur idée ...
Marsh Posté le 01-01-2008 à 01:17:12
ok je te remercie pour le coup de main
Marsh Posté le 01-01-2008 à 02:13:23
Ta essayer de positionner differement les RAM ?
Ou d'en tester qu'une ? ou si ta d'autre RAM...
Verifie que le disque dur est bien branché
Marsh Posté le 01-01-2008 à 02:14:28
Si c'est de la DDR 2 branche pas sur les port DDR 3 (les jaunes je crois)
Marsh Posté le 01-01-2008 à 13:24:24
de quelle marque est ta 8600GT car j'ai eu exactement le même problème avec une 8600GT Leadtek et elle était bien morte!
Marsh Posté le 01-01-2008 à 14:59:58
bonjour a tous
ma carte graphique est une gigabyte
je vais essayé mon ancienne alim pour eliminé cette option mais je doute
le fait d'avoir sorti la pile du bios quelque minute(2 ou3) ma permit de lancé le ventillo du processeur,j'ai bien envie de la retiré plus longtemps,vous en pensez quoi??
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:26:04
je viens de reessayer avec mon ancienne alim,en changeant les rams de place,avec juste la carte graphique branchéé+ clavier et souris, j'ai aussi resortit la pile du bios(environ 30 min),toujours rien a l'ecran et cé bien trois bip court que j'ai entendu au bout de 1 min environ
Marsh Posté le 01-01-2008 à 18:31:45
Regarde dans la notice de la CM tu auras la signification des bips
Marsh Posté le 01-01-2008 à 18:40:42
ji avait jeter un oeil,mais aucun ne correspond au mien(3 bip court ou long?mais identique)
a la rigueur:1 long, 2 short: Monitor or graphics card error,mais pour moi il sont pareil
Marsh Posté le 01-01-2008 à 20:09:18
Bah le mieux pour l'instant serait de tester une autre CG pour vraiment savoir si le problemè vient de là
Marsh Posté le 01-01-2008 à 23:46:14
voui je me doute que l'ideal serait de pouvoir tester chaque element sur une autre config qui fonctionne,mais pour l'instant je voit pas,mais je continnu a chercher
merci quand meme a++
Marsh Posté le 02-01-2008 à 03:32:27
j'ai eu ce pb recemment, as tu bien branché l'alimentation 4 broches du processeur ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:59:32
oui j'ai branché,debranché etc
je crois que jai trouvé quelqu'un avec qui ma config est compatible (j'espere),au moins je pourrait tester les differentes pieces
je passerais donné des nouvelles,merci a tous
a++
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:12:51
salut
bon j'ai du nouveau pour ma carte graphique,elle fonctionne!!!(tester sur un autres pc)par contre sur ma config toujour rien
maintenant j'ai le choix entre la carte mere et le processeurs,tu sais si il ya un moyen de savoir??
je crois que je vais finir par renvoyer le tous a rue du commerce
a++
Marsh Posté le 03-01-2008 à 23:29:57
ouai le mieu c'est que tu debranche tt et que tu rebranche... et fait gaffe de bien tt enclancher ;) si sa vien du proco il suffi que tu l'enleve et que tu regarde si il n'y a pas un cheveu ou autre chose qui c'est coincé dedan... ensuite tu remonte! (moi une fois mon ordi ne marchai pas apres le montage de ma CG, je l'ai enlevé puis remise et sa a fonctioné)
Message édité par Thor_34 le 03-01-2008 à 23:31:14
Marsh Posté le 03-01-2008 à 23:49:09
si ca pouvait etre ca!!!!j'ai essayé ce soir de tous remonté pour un enieme fois et toujours pareil
Marsh Posté le 04-01-2008 à 00:02:44
salut ça va ptetre être con ce que je dis mais as tu bien brancher la prise a 4 broche pour alimenter le proco (+12v a coté du proco)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 00:11:33
oui comme je lai dit jai reverifié tellement de fois que je dois pouvoir remonté les yeux fermes!!
franchement,je penche plutot vers une piece defectueuse mais laquelle??
Marsh Posté le 04-01-2008 à 00:33:03
je viens de trouver ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
est ce que ton boitier reste ouvert pendant que tu essaies de booter ,
y a l'option case opened dans le bios qui empeche de demarrer  c'est un peu comme le chassis intrusion
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:14:58
interesant,mais comment le bios peut 'il detecter que le boitier est ouvert??
d'autant plus que sur un autre forum on me conseillé justement de tester ma config hors du boitier(pour verifier que la carte mere ne soit pas en cour circuit avec le boitier)!!
de toute facon ca ne me coute rien d'essayé,sinon j'ai contacté le s.a.v de RDC et selon eux cé ma carte mere qui est naze et je dois leur renvoyé
je te remerci pour l'info et vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:40:41
bon j'ai essayé la manip avec le boitier fermé,toujours pareil
je renvoi donc ma CM demain je verrais bien!!
a++
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:55:18
bonsoir a tous
je vient de recevoir ma carte mere,je l'installe,et... rien!!
l'écran ne s'allume pas,les peripheriques(souris clavier)non plus,la carte mere n'emets aucun bip crying1.gif
les ventillos boitiers(branché sur la CM)tournent,celui du processeurs aussi ainsi que le lecteur disk et le DD
j'avais promis de passer donner des nouvelles,c'est fait,si vous avait des idées (pour mes nerfs)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:32:04
repie65 a écrit :
bonsoir a tous
la vache quelle galere !! quand je pense que je doit monter le mien bientot  :sweat:
si j'ai bien suivi c'est pas la carte graphique ni la carte mere ni l'alim
les nominés pour cette foutu panne sont donc
la RAM
le proc
ou le probleme de montage
faut que tu continue a tester les pièces
bon courage
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:20:20
J'ai eu un souci un peu similaire avec mon pc neuf : j'ai pu résoudre le problème en débranchant / rebranchant le cordon d'alimentation, et en jouant avec le bouton I/O de l'alim, si ça peut t'aider....
Feed-Back
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:56:21
je mise sur une incompatibilité avec la ram
Marsh Posté le 18-01-2008 à 01:38:13
bonsoir
deja merci a tous et ensuite bien vu flashotman,ce sont bien mes rams qui merdent!!
cé un truc de ouf,cet aprem j'apelle le sav de RDC qui me dise de leurs renvoyé mon proco,selon eux c'etait lui qui merde,entre temps je trouve enfin une config compatible a la mienne,j'essaye donc les rams du collegue sur mon pc et tous fonctionne nickel!!!
on essaye mes rams sur son pc,une seule fonctionne sur les 2 mais son pc tourne(avec la ram qui fonctionne),on reesaye sur la mienne rien!!il appelle un voisin a lui ,avec ses rams sur ma config ca tourne,avec mes rams sur la sienne rien!!
alors la j'ai un soucis le voisin et moi avons tous les deux une CM gygabyte p35,y'aurait'il incompatibilité entre la p35 et mes rams??
pourtant lors de l'achat ca ne m'as pas marqué d'autant plus que le modele de CM de mon collegue est inferieur a la mienne!!!
je laisse la ref de mes rams si ta une idée parce que j'hesite a reprendre les memes:
(2 Go) 800 MHz - CAS 5 - Dual Channel - Gold XTC - OCZ2G8002GK
merci et desolé si je suis pas clair dans mes explications mais vu l'heure
Marsh Posté le 18-01-2008 à 08:31:38
repie65 a écrit :
bonsoir
bon au moins la bonne  nouvelle c'est que tu sais d'ou ça viens ...
Pour tes ram si elle merde sur deux autre config y a des chances qu'elles soient defectueuses. Sont elle sous garantie?
Si tu dois vraiment en racheter crucial est pas mal conseiller moi c'est ce que j'ai pris (mais pas encore monté car il me manque des pièces pour ma config)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:16:01
salut
bonne nouvelle cé rien de le dire,d'autant plus que RDC me fait un avoir!!
il me conseille corsair ou crucial,dans ces 2 marques d'apres toi nimporte quel modele pc-6400 serait compatible??
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] 3r_2.0.pdf
parceque ya pas que ca quand meme de compatible en ddr2 800??
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:22:44
moi jdirai crucru  ca tourne bien ces machin la mais pour pas avoir de mauvaise suprise (que ca reboot ou des trucs comme ca) je te conseil de régler manuellement leur tention a 2.2v dans le bios elles aiment bien être chargée ;)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:30:18
oula je suis juste un bidouilleur du dimanche,je repasserais par ici pour avoir des infos sur la tension,le bios etc
pour l'instant je voudrais trouvé des rams qui fonctionne sur ma CM  sans bidouille,genre j'allume le pc et ca marche longtemps lol
 sinon d'apres toi n'importe quel modele en pc-6400 devrais fonctionné??
