[Résolu] PC qui vient d'être monté et ne démarre pas ...
PC qui vient d'être monté et ne démarre pas ... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:21:09
Slt tout le monde,
Je viens de monter un PC et il ne démare pas, j'ai déjà passé 4 H dessus je ne sais plus quoi faire ! :(
Quand je l'alimente une lumière verte s'allume sur la carte mère et rien d'autre.
Merci d'avance pour votre aide !
Config :
Pentium 4 - 3.0C GHz
P4C800-E Deluxe
Boitier Sonata avec alim
Message édité par raweb le 13-09-2004 à 01:44:01
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:26:49
Surement la carte mere
Ou alors l alim pas au norme.
Mate si ta besoin d un connecteur carré pour l alim sur ta carte mere.
G un pote il avai le meme probleme et son alim etait trop vielle y avai juste le connecteur large d allim sur la cm.
Ta bien brancher tt les connecteur au bouton resert et power?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:30:02
L'alim est neuve (True power 480 W), pour les connecteurs oui je pense avoir tout bien branché, j'ai vérifié plusieurs fois même si c'est pas facile y'a beaucoup de connecteurs.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:43:45
Franchement je ne vois pas quoi faire :(
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:48:24
tu n'a rien dans le sens ou rien nje se lance,ou alors rien ne s'affiche a l'ecran?
si rien du tout ne se lance ou sonne,c soit la carte mere soit l'alim.
si ca se lance mais ecran noir la ca peu venir de pas mal d'autres pieces...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:49:00
ben donnez le montage a quelqu'un de plus compétent que toi :D
Mon feedback
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:51:22
Rien ne se lance, aucun ventilo ne démarre, rien du tout à part cette LED verte ...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:57:56
Ta mit les visse transparente pour eviter les court circuit et isoler la cm?
ta pa un truc kifé bip?
En fait le truc c qu'il faut jamais monter un pc comme sa.
Au debut tu met une barette de ram, Cg, cpu ventilo et tu pose sa sur le truc en mousse filer dans la boite de la cm et tu demarre au stylo bic, procede bien connu a montgalet.
Parce ke si ya un court circuit tu crame pa tt ton matos :)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:02:08
Pour les vis transparentes je ne vois pas trop, j'ai mis les vis en laiton pour fixer la carte mère et c'est tout (je pense que c'est prévu pour que la masse se fasse aussi avec le boitier).
Sinon non pas de bip, enfin j'ai pas branché les fiches speakers & co.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:08:05
deplace ta ram de slot pour voir
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:12:56
Le fait que je n'ai pas de prise de terre ne change rien ?
Je testerais ce que vous me dite demain et je vous dirais quoi !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:26:09
alim neuve, pas de bips, aucun ventilo ..... CM HS ??????
EDIT:
 tu plaisantes là ?  :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2004 à 01:27:52
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:46:53
La prise de terre sur la majorité des apart, y en a plus vraiment.
Ta pa branché les fiche speaker and co?
c quoi and co?
si ta pa brancher les fiche cm => tour
alias power atx, reset, c normal que le pc ne peu demarer, si t apui sur power de la tour mais que c pas brancher comment tu peu booter?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:56:54
t'a du mal brancher le connecteur power on sur ta carte mère
Marsh Posté le 09-09-2004 à 03:30:29
Ok avec Nobok, sauf pour la terre, c'est obligatoire depuis les années 50 ans dans les constructions !
Et, en plus de la sécurité (disjoncteur différentiel) c'est indispensable pour les protections anti-surtension et limiter les parasites. Même si c'est pas indispensable, c'est conseillé.
En revanche, c'est vrai que les fiches speaker and co sont loin d'être facultatives !
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 01:42:44
Désolé pour le retard de la réponse (j'ai eu quelques soucis de raid entre temps), vous aviez raison, j'ai procédé comme conseillé, j'ai tout démonté et tout remonté étape par étape et ça fonctionne niquel et en fait c'était la fiche du power que je n'avais pas mis au bon endroit :sarcastic:
Merci à tous pour votre aide ! ;)
