Pc qui demarre avec pas mal de retard boot en boucle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:15:51
As-tu tenté un Ccmos ? retirer la pile et la remettre ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:25:40
je penserais a un problème de disque dur   sinon  vérifie les branchements et rentre dans le bios voir si la fonction SMART  est active pour avoir le statut du disque    si  c'est un pc de marque ta peux être un  soft de diag intégré au démarrage
le message bios corrompu peut être dut au redémarrage sans arrêt    sa serait pas un HP ton pc??
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:54:15
Je n'ai pas de cavalier pour le clear mos ni de poussoir, mais je pense qu'avec un tournevis plat cela devrait fonctionner ?
Non ce n'est pas un pc de marque je l'ai assemblé moi moi meme, j'ai tout débranché et rebranché on va bien voir, je vais l'eteindre pendant une bonne heure et le rallumer et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:06:15
Effectivement je pense pour la CM ou l'alimentation à savoir que sur l'alimentation le démarrage au tronbone est parfois utile mais il beaucoup plus facile de démarrer un ventilo plutot qu'un PC si elle tien pas la charge elle démarra le PC.
Il faudrait que tu essaie avec une autre alimentation si possible pour exclure l'alimentation.
Mais il est vrai que "bios corrompu" peut aussi provenir de la carte mère l'idéal serait probablement de flashé le bios peut être que sa va régler tes problèmes.
Remarque si se problème se crée après le chargement du bios alors la effectivement il est plus probable que le problème vient du disc dur.
Se serait bien d'avoir ta config complète avec marque et modèle d'alimentation.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:53:14
  problème du  flash c'est que si c'est sa puce bios qui a un bobo  le flash peut achever le tout c'est quitte ou double!!
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:33:26
Ma configuration est dans ma signature ( j'y avais pensé et comme c'est souvent demandé autant qu'elle soit tout le temps visible) et est complète.
je n'avais rien flashé depuis un bon moment ( seul flash effectué au debut lors de la 1ere mise en service  donc presque 3 mois).
Le Pc boot normalement depuis tout à l'heure et j'ai percuté que la veille de mes soucis j'ai refait le cable management  plus proprement  peut etre qu'un cable s'etait mal positionné mais dans ce cas pourquoi démarer bien après l'activation du bouton on ?
En alim je n'en ai pas de secours pour le moment ( j'en ai une qui est en SAV )
La pile peut elle etre la cause ( fatiguée ? )
Marsh Posté le 22-05-2013 à 14:05:17
Desolé du double poste mais je reviens donner des nouvelles, tout semble etre rentré dans l'ordre, je pense qu'un cable devait etre mal enfiché car depuis que j'ai tout reverifié tout refonctionne normalement.
Je croise les doigts et vous remercie de votre aide ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:22:01
Bonjours a toutes et à tous,
Je me présente David 37 ans et habite à Talant en Côte d'Or.
Voila depuis hier je rencontre un drôle de problème avec mon Pc, en effet lorsque j'appuie sur le bouton de démarage de la tour ne démarre pas immédiatement ( cela peut prendre jusqu'à 30mn pour le lancement de la machine), ou alors démarre 1 à 2 seconde et s'arrête en le faisant en boucle.
Je n'ai rien overclocké sur cette machine ( cela ne m'intéresse pas et sincèrement je n'en ai pas le besoin).
J'ai vérifié mes branchements dans un premier temps, tout est ok.
J'ai décidé de tester l'alimentation seule avec juste un ventilo branché dessus en la démarrant à l'aide d'un trombone et elle démarre immédiatement.
Lorsqu'elle démarre en boucle, au bout d'un moment j'ai un message a l'écran avec une indication comme quoi mon bios est corrompu et que la cm va charger la sauvegarde ( qui se charge et démarre ensuite correctement).
Cette panne arrive à froid ( c'est à dire après avoir laissé éteind le pc pendant un certain temps).
J'ai pensé à la pile de la CM mais l'horloge et la date sont ok à chaque démarrage dans le bios.
J'ai aussi regardé sur la CM les composant au cas ou l'un aurait un défaut apparent ( gonflé ou cassé par exemple).
Enfin j'ai acheté ce pc en mars de cette année donc tout est sous garantie.
Voila je ne sais plus quoi faire et surtout quel composant est en cause ? CM ? Alimentation ? pile ?
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Mes feedbacks :
