Pc qui démarre tout seul
Pc qui démarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:22:27
Mon pc que j'ai assemblé moi même, a un petit problème, le seul d'ailleurs et ca m'énerve (le reste marche nickel), lorsque je le mets en veille (mode S3) ca marche normalement, mais tôt le matin (je sais pas l'heure exacte, puisque ça se passe qu'on je suis entrain de faire des rêves) il démarre tout seul, je me réveille sous le bruit des ventilos et des lumières de leur LEDs, mais si je le mets hors tension (arrêt total) il démarre pas, donc le mode S3 a un problème, sachant que toutes les options du BIOS sont désactivées (wake on lan et compagnie), pas de virus en vue (antivirus installé et OS réinstallé plusieurs fois).
Config :
E8400 3.00 Ghz (non oc)
MSI P45 platinum Bios V 1.6
4 Go Ram OCZ Reaper 1066
Twintech GTX 275
Alim Corsair TX750 Watts
win7 (x86) / win xp pro sp3
Là j'ai installé Win 7 64 bits, j'ai pas encore essayer mais je vous tiendrais au courant
Plz aidez moi, parce que j'en ai marre d'éteindre mon pc chaque fois
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:40:12
monte ta config hors de ton boitier pour voir si c'est pas un soucis de faux contact
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:53:09
ta pas activer dans le bios démarrage par carte réseau ou clavier ou sourie ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:01:48
pour ce qui concerne le boitier, ce problème est apparu avec mon ancien boitier/Alim, je les ai changés dernièrement et j'ai toujours le même problème et si c'était le cas, il démarrerait après mise hors tension ce qui ne se passe pas (ca démarre que s'il est en mode veille S3)
Pour le Bios j'ai désactivé toutes les options possibles qui interviennent dans le démarrage du pc.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:16:57
êut etre le bouton de démarrage qui fait cour circuit et perd la boule ca le fait avec un autre boitier ? sinon essai de faire mode mc guyver et de virez le bouton démarrage de la carte mère , voir si c'est pas lui le fautif
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:29:42
Il arrive que certaines baisses de courant dans le circuit EDF génèrent un démarrage du PC, c'est une option a voir dans le BIOS. Ça peut même se passer au passage heure creuse / heure pleine, ce qui pourrait le cas pour toi.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:55:44
merci les gars pour vos réponses, sinon pour le boitier il est tout neuf et je crois pas que deux boitiers différents avec deux alims auront le même défaut, non je crois que ca vient de ma carte mère car avec mon ancienne carte j'avais pas ce problème, tout a commencé dés que je l'ai remplacé. autre chose qui confirme ce que je dis : si c'est le boitier qui était en question ca se passera aussi quand il est hors tension (arrêt total) or ca se passe que lorsqu'il est en veille (mode s3).
Pour "Tous" : Question baisse de tension, tu veux dire l'option Restore On AC Power Loss, elle est désactivée.
Je comprends rien, je délire les gars
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:12:14
C'était effectivement à cette option que je pensais ;)
ps :tu n'as pas une soeur ou un frère très "blagueur" ?
Sinon, tu devrais arrêter la veille, tu dois avoir un logiciel qui réveille ta machine je pense. Il faudrait que tu analyses les logs de démarrages, que tu trouveras dans les journaux avec les outils d'administration.
Message édité par Tous le 04-02-2010 à 16:23:10
Marsh Posté le 04-02-2010 à 17:31:13
Un PC peut s'allumer tout seul lorsqu'il est en veille, exemple si Windows a des mises à jour automatiques (qui par défaut sont mises a 3h du matin) bah il démarre à 3h du matin.
Il y a beaucoup d'autres choses pouvant allumer un PC en veille, p.ex des taches planifiées, analyse antivirus, enregistrement sous Windows Media Center, etc...
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 04-02-2010 à 20:19:49
si tu coupe l'interrupteur derrière le PC il est impossible qu'il démarre et tu économisera de l'énergie non?
Swisscore
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:02:21
Soit tu fais Arrêter l'ordinateur, dans ce cas il est pas en veille et ne s'allumera pas automatiquement, ou si on coupe l'interrupteur de l'alim le PC ne s'allumera plus c'est sur.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:49:20
je crois que c'est un défaut de ma carte mère, parce que j'ai déjà explorer toutes ces pistes (mise à jour, taches planifiées...) mais j'ai rien trouver et avec le même windows (et les mêmes réglages) avec mon ancienne carte j'avais pas ce problème, j'ai ré-installer windows sans résultat aussi, peut être que c'est un défaut du bios
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:35:50
tu as trouvé des cas similaires sur le net ou pas?
Swisscore
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:40:17
beh non pas exactement comme le mien
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:45:06
et tu as mis à jour le bios?
moi ca m'étonnerais presque que cela vienne directement du bios, mais plutot d'un parasite qui vient de l'électricité,....
tu n'a pas le réseau par l'électricité, internet ou autre chose par l'électricité?
Tu arrive à faire arriver le problème plus ou moins quand tu veux ou pas?
Message édité par swissforever le 08-02-2010 à 17:45:28
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:13:53
oui, je suis a la dernière version la 1.6
le réseau électrique est très bon en plus mon alim est d'une très bonne qualité
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:51:51
non mais ce que je veux dire c'est que tu ne transfert aucune donnée par l'électricité, comme internet ou l'ethernet?
Swisscore
Marsh Posté le 12-02-2010 à 17:06:10
ah non j'utilise pas de CPL (courants porteur de ligne)
