PC système totalement instables ?! J'comprends plus .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:29:42
| Citation : PC de supermarché ça non? |
=> Presque ! Conforama ! vous me direz c'est pareil .... C'est la même m****
| Citation : Pas de virus ou autre sinon? |
J'espère ! Analyse avec AVAST! +Ad-aware rien d'anormal, est "nettoyage" régulier avec C-Cleaner
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:35:18
quelle est l'alim actuelle du PC (marque et modèle)?
il est propre à l'intérieur (si poussière -> aspirateur)
un test OCCt CPU pendant 30mn donne quoi?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:02:34
| Citation : quelle est l'alim actuelle du PC (marque et modèle)? |
RAPTOXX RT-400/500/600 PSP Version 2.0, pour infos la carte mère qui n'est plus d'origine est une ASUS P4S800-MX SE
| Citation : il est propre à l'intérieur (si poussière -> aspirateur) |
La poussière peu causer ça ?
| Citation : un test OCCt CPU pendant 30mn donne quoi? |
Heu ... je sais pas du tout du tout ce que ça peut être un test OCCt CPU
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:52:36
-EDIT- J'avais pas pensé à couper d'autres logiciels qui tournés ... Test en cours je poste les résultats dés que c'est terminé !
Après quelques recherche sur ce fameux "test OCCt CPU", j'ai téléchargé le logiciel en question, mais en voulant réalisé le test, PAF ! un message d'erreur !
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:52:38
Essaye prime95 alors ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:56:52
En tous cas merci pour votre aide c'est super sympa
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:01:18
déjà, que 256 Mo de ddr1, Mossieur n'a peur de rien
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:04:46
D'ailleurs comment t'as fait pour griller une CM avec de la ram?
Les prescott c'est le mal sinon.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:09:59
| Citation : déjà, que 256 Mo de ddr1, Mossieur n'a peur de rien |
C'est peu ... Trop peu ? C'est bizarre j'ai pourtant 2 RAM de 256 donc 512 Mo ... Le message d'erreur autait du afficher d'autres valeurs ? Non ?
Pour la carte mère, j'ai éteint mon PC mais je l'ai pas débranché ..... Alors il était toujours sous tension, j'ai disons, "insisté" lors du montage de la barrette ... L'accident bête !
| Citation : Les prescott c'est le mal sinon. |
Késako ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:12:49
| El cantalou del sur a écrit :
Le "nom de code" de la famille de ton processeur
De vrais petits radiateurs =)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:22:37
c'est pas terrible, c'est de la noname. M'enfin ce n'est pas ta config qui va la mettre à genoux.
si surchauffe -> le processeur se met en sécurité et s'éteint
peux-tu emprunter une barrette de 512Mo de DDR1 pour essayer de voir ce qu'il donne avec 768Mo de ram?
Edit : Ok, il y a 2*256Mo. Bizarre qu'Everest ne détecte pas correctement la 2ème barrette.
tant que l'on est dans les tests, peux-tu faire un Memtest?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:28:14
Voici le résultat du test :
Je vois pas à qui je pourrais emprunter une RAM de 512 Mo malheureusement ...
J'essaie le "Memtest" mais apparemment la version d'OCCT ne me permet pas de faire ce test (Zone grisée non cliquable)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:34:24
test cpu / chipset / mémoire Ok
pour tester spécifiquement la mémoire, Memtest:http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:40:57
| El cantalou del sur a écrit : |
les points 2) et 3) peuvent très bien être dus à des problèmes de mémoire (pas assez de ram dans le pc, ram instable, ...)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:46:05
Ok, mais par contre je comprends pas comment utiliser Memtest, lorsque je dézip le dossier je me retrouve avec un fichier txt "Read me" et un dossier avec 2 fichier :"BOOT.CAT" et "MEMTEST.IMG" mais pas d'exécutable ?
Si j'ai bien compris ce serait plutôt du coté de la RAM que je devrais voir ...
| Citation : 1 - Lorsque que je démarre mon PC il ne s'allume pas tout de suite seulement après 3 voire 4 tentatives ou il s'éteint de façon aléatoire (Avant la page Windows ou après). |
Mais ça ...?
et au fait ce fameux pilote du "CONTRÔLEUR RAID" c'est grave si je ne l'ai pas ? :
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:54:18
salut
peut etre un peu HS mais bon
la temp a 101c° c est la carte graph ??
ca fait pas un peu beaucoup pour un pc non OC avec une CG comme ca ???
ca pourrait pas venir de la ??
sinon +1pour la ram
ps si tu peut rajouter les courbe de température fournis par occt ca pourrait peut etre aider ( enfin les autres moi je suis pas assez callé
bon courage
edit
nemtest faut pas le deziper c est une image iso a graver sur un CD en cd bootable
apres tu lance ton PC avec ca dedans
mais avant faut aller dans le bios et mettre demarage sur le cd
comme ca au demarage il boot par le cd et pas windows et te lance le teste
que tu va laisser tourner LONGTEMPS !!
et comme ca il te dira si tu a une erreur
voilou
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:01:57
Waouh ... Ca m'as l'air un peu compliqué cette manip et dangereux pour un débutant comme moi ... J'ai jamais osé touchr aux BIOS moi ...
Y'a pas un log ou un moyen plus simple ?
Car le problème c'est qu'après si je peux plus démarrer mon PC je pourrais plus poser de question pour le refaire fonctionner
Marsh Posté le 31-01-2010 à 00:42:36
te fais pas de soucis tu risque rien avec cette manip normalement
tu cherche une option de boot il devrait te propose
disque dur ( hard drive)
cd rom
disquette floopy
voir clef usb
le bios est dangereux si tu change d autre parametre ( voltage frequence ou plein d autre option que j ai pas encore compris
mais si tu trouve le menu boot ( demarage ca peut pas endomager ton pc )
il bootera toujours et tu fera un reset du bios ( remet le parametre d origine comme ca ca sera bon)
a la limite essaye deja sans aller dans le bios avec un peut de bolle il va booter sur le cd directe
ps j avais oublier je crois que ca marche aussi si tu le met sur une disquette mais faut que le pc boot sur la disquette
ta deja reinstaller wondows ??
si oui a tu fais une manip pour qu il boot sur le cd pour l installe ou pas ?
si t a rien fais c est qu il boot sur le cd tous seul
et nettoie ta crate grph 100° ca me semble beaucoup quand meme
mais je ne suis qu un newbee moi ici par rapport a certain
Marsh Posté le 31-01-2010 à 09:53:21
Je vais commencer par un bon coup d'aspiro dans tous ça !
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:01:49
Au sujet de l'alim noname : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Je vous laisse réfléchir... ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 15:57:40
Je pense qu'il avait effectivement besoin d'un p'tit nettoyage intérieur : (J'vous dis pas l'état des ventilos intérieur ...)
Température AVANT : CM => 27°C ; Proc. =>63°C Aux : 101°C
Température APRÈS : CM => 23°C ; Proc. =>41°C Aux : 96°C
Voila après 1h de nettoyage RALLUMAGE ! et comme d'hab' petit message d'accueil charmant après 2, 3 boot ratés :
suivi de ses amies les fenêtres grises :
Mais qu'est ce qu'il veut me dire mon PC ? ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:52:34
Arf! Effectivement, très sale ce PC.
L'écran bleu, c'est un problème sur le DD. Tu laisses faire et Windows va te le réparer.
Et ce Memtest?
Après, il faudra essayer la carte graph avec ATI Tray Tool par exemple.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:47:58
si j'ai bien compris :
1 - Je crée un CD avec memtest
2 - Je laisse le CD dans mon PC je l'éteint, je le rallume et la il boot automatiquement sur memtest
3 - Je fais les tests
4 - J'enleve le CD et éteints mon PC
5 - Je rallume mon PC et il bootera automatiquement comme avant sur windows ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 23:21:47
affirmatif
je repete que si le bios est configurer pour booter sur le cd sinon il bootera sous windows directe
essaye au pire il boot sur win au mieux sur nemtest
tu n y risque rien la !!
ps mais 96° ca me semble enorme moi
ta nettoyer la CG ??
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:19:02
Je pense que je vais quand même investir dans une barrette de mémoire mais là encore j'y connais pas grand chose ...
J'avais ajouté une Kingston DDR PC3200 256 Mo. je viens de voir chez Surcouf :
KINGSTON DDR 1 Go PC3200 => 25€ est ce compatible ? (rappel ma CM : ASUS P4S800-MX SE)
Est ce que ce p'tit investissement va changer quelque chose ... vaut t'il mieux 2 barrette de ram de 512 ou 1 de 1Go ? Peut etre qu'une 512 suffirait ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:28:00
si c'est la carte graph qui chauffe ainsi, je crois qu'on tient le coupable!
si elle est dans le même état que l'avant du PC -> nettoyage en règle de l'ensemble du PC
pour cela il faut l'ouvrir en enlevant les panneaux latéraux pour aspirer partout : radiateurs, ventirad du processeur et démonter la carte graph pour l'aspirer, et faire le tour de la CM et du boitier avec l'aspirateur
bon, attention quand même avec l'aspi, il faut veiller à ne pas toucher les composants avec l'embout mais ne pas hésiter à aspirer fort.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:17:14
@ el cantalou
je te couseil de d abord trouver la panne avant d investir
si le probleme est plus grave tu t en mordra les doigts !!!!
alors ce memtest ca donne quoi ??
et se nettoyage ??
Marsh Posté le 30-01-2010 à 17:48:22
Bonjour à tous !
(C'est loin d'être mon cas)
Mon PC bug totalement, je met tourne donc vers vous car là je comprends plus ...
2 - Lorsque je suis sur internet (Avec Firefox) il arrive très souvent que le logiciel plante ou me face redémarré tout simplement le PC
3 - Lorsque je suis sur plusieurs logiciel en même temps (Outlook, Photoshop) le PC se coupe tous seul aussi.
Quelques précisions sur l'historique du PC
- Carte mère d'origine grillé puis remplacée par un pro (Boulette de ma part, lors du montage d'une barrette de mémoire ...)
- Alimentation grillée il y a un an remplacée par Surcouf (Toujours pas compris pourquoi elle à grillée)
Voici un "melting pot" de quelques prises d'écran réalisées avec Everest pour plus d'infos sur mon PC et ma configuration mais surtout pour ceux qui savent ce que toutes ces données veulent dire
Infos sur le système :
Un TOPO sur les différentes températures :
Des INFOS Concernant les pilotes avec un bug sur une drôle de bête qui se nomme CONTRÔLEUR RAID :
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Message édité par El cantalou del sur le 30-01-2010 à 17:52:09
