PC demarre plus suite démontage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:26:06
Tu parle surment du processeur, tu as du tordre les "broche" solution: Les remettre droite une part une en etant patient et ne jamais forcé pour le faire rentré, ca doit rentré tout seul, tien nous au courent
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:36:12
Merci beaucoup de ta réponse.
J'ai déjà passé 2heures pour tenter de le remettre droit mais ça ne démarre toujours pas.
Le bloc metalique s'est decollé! C'est grave ou pas?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:52:18
Si je ne me trompe pas sur ce que tu es en train de manipuler, c'est un bloc ventirad + processeur.
Le processeur, c'est le truc qui ressemble à ce machinchose-là =>
Et là, tu viens de le décoller du radiateur, non ?
 (il y a un ventilateur dessus)
EDIT : des photos c'est pas de refus...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:54:11
Ok!!! Mais ça peut se changer, non?
Justement, j'étais en train de regarder les processeurs sur LDLC! Dur de choisir le bon processeur.
Pour info, j'ai un AMD Athlon 64. Lequel il me faut?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:01:39
ReplyMarsh Posté le 19-06-2011 à 01:03:51
| Zack38 a écrit : Socket ? S939 ? AM2 ? AM2+ ?   |
Heu... Je ne sais pas!!! Comment on peut le savoir? Merci
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:04:05
oui c'est le proc. et dit moi que tu as levé le vérouillage du socket avant de vouloir remettre le proc.
enfin je crois bien que c'est fini pour le proc
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:06:50
| rafalis a écrit : oui c'est le proc. et dit moi que tu as levé le vérouillage du socket avant de vouloir remettre le proc.   |
Si tu parles de la barre en fer qui se trouve sur l'emplacement, c'est non! Je l'ai remarqué qu'après plusieurs tentatives!
Quelle idée j'ai eu de vouloir demonter ce pc
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:16:47
C'est un Socket AM2. Regarde, c'est écrit à côté. ![]()
Ensuite, le bloc n'est pas uni à la base, c'est simplement la pâte thermique qui relie le radiateur au processeur qui s'est mue colle, ici.
 (elle a séché, peut-être
Pas grave de les séparer.
Maintenant, si tu ne peux rien faire pour remettre correctement les pins... ou qu'il y en a d'arrachés
 (dans ce cas vérifie qu'il n'y en a pas de restés dans l'emplacement du processeur !!)
EDIT : pourquoi t'as démonté ton PC ? La curiosité ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:26:19
C'est quasiment sur qu'il n'y as de de reste dans l'emplacement car il n'y manque aucune patte sur le processeur.
J'ai démonté mon pc pour changer le lecteur cd et j'ai voulu en profiter pour enlève les poussières
Je vais changer le processeur. Il me faut donc un AMD Athlon 64 Socket AM2..
Merci beaucoup à tout le monde.
Je vous tiens au courant pour le changement du proc (dans 2 semaines car pas de fric)
Bonne nuit!
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:30:25
Voire un Phenom ou un Phenom II.
Ce qui est problématique, c'est qu'en l'état on ne peut pas trop savoir quelle était la version du BIOS, et donc quels processeurs ta carte-mère est susceptible de supporter parmi tous les modèles existants en AM2...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 07:25:01
Tu fous le radiateur avec les picots vers le haut sur une source chaude... mais pas trop.
un bain marie; au point où tu en es tu risques rien. [edit] En fait 50°C suffisent largement, à toi de voir comment chauffer ça
 ... Le micro ondes c'est pas bon en tout cas
  [/edit]
une fois que le pad s'est rammoli, tu fais tourner le CPU par rapport au rad...
Tu redresses suffisament les pins pour qu'ils puissent rentrer dans le socket, et cette fois ci, tu lèves le levier avant de placer le proce
 [edit] C'est un levier de verouillage/contact [/edit]
Une fois qu'il est bien dans le socket, tu mets de la pate thermique, et tu remets le ventirad
Si y a aucun picot qui manque, puisque c'est ce que tu as dit, sache que c'est pas rare du tout ce qui t'es arrivé, et normalement, ça marche encore
T'as 15 jours pour réaliser ça, donc ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:49:39
pour décoller le processeur du radiateur, la meilleure méthode, à mon avis, est celle du sèche cheveux pendant 5 à 10mn en faisant tout le tour du processeur, cela va ramollir la pâte thermique et ensuite tu pourra le désolidariser du ventirad en tirant dessus tout en le faisant tourner sur lui même
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:59:05
Le processeur s'est déjà décollé tous seul du radiateur (il semble encore coller l'un sur l'autre sur l'image mais c'est juste que je les ai mis ainsi pour la photo).
Le rad c'est le gros bloc méttalique si je comprend bien. Donc, s'il n'est pas collé au proc, l'ordi peut quand même demarrer, non?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:35:09
ah non si tu ne met pas le rad sur le proc ce dernier va cramer voire exploser(littéralement). il faut absolument mettre le rad et le ventilo
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:48:10
| rafalis a écrit : ah non si tu ne met pas le rad sur le proc ce dernier va cramer voire exploser(littéralement). il faut absolument mettre le rad et le ventilo  |
Ok faut que je m'achète de la pate thermique! Merci.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 12:29:43
Bonjour tout le monde.
Ca y est!!! Je viens de recevoir le proc commandé sur ebay (y a 10 jours).
Et.... ça marche
Trop content.
Merci à vous tous.  ![]()
Marsh Posté le 13-07-2011 à 15:28:28
| chev_alier a écrit : t'as pris lequel ?  |
J'ai pris un AMD Athlon 64 Socket AM2 (identique que celui que j'avais sur le pc pour ne pas prendre de risque que ça ne soit pas compatible).
Marsh Posté le 13-07-2011 à 17:38:33
Heu... ça peut vraiment exploser un processeur ???
Je serai plus tenté de croire que le silicium fond, qu'il y a court-circuit et que la CM coupe le courant ??
Car depuis les normes RHoS, il n'est plus sensé y avoir de substances explosive dans le matériel électronique ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:40:42
Il va cramer, fumé voir prendre feu dans les cas extrêmes, mais je doute qu'il explose. Ca me rappel une vidéo de thomshardware qui enlevait justment les ventirad de certain cpu et voir ce qui se passe, mais j'arrive plus à mettre la main dessus.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:20:51
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nul en hardware.
Suite demontage de mon pc, il ne demarre plus du tout. Je pense que ça vient du "bloc de ventilo" (je ne sais si c'est bien ça). En fait, en voulant demonter le ventilo, j'ai dû le demonter avec le bloc métallique. Dernier le bloc, il y avait plusieurs petites pattes.
En re-montant le tout, je me suis trompé de sens et quelques pattes se sont pliées. Et depuis, le pc ne demarre plus même en essayant de redresser les pattes (ça s'empire même!!!).
Vous pensez que c'est encore reparable et comment?
Help!!!! Merci d'avance.
PS : je vais essayer de mettre des photos si nécessaire.
