Pc qui ne démarre pas
Pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:40:41
Il y a 3 mois, je me suis monté mon pc et tout marchait sans problème. Ce matin, il ne démarre plus. Le rad box intel (monté sur un E4400 et une GA-P35C-DS3R) ne tourne pas ou plutôt si mais par accoups: il tourne d'un quart de tour, puis reviens à sa position initiale, puis retourne d'un quart de tour, reviens à sa position, ...
J'ai débranché, démonté, remonté, rebranché le rad (en enlevant au passage le peu de poussière dessus) mais cela ne marche pas.
Que me faut-il faire?
Je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:05:11
pb de carte mère ou proc.
Tu n'as aucun bip?
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:49:58
Merci de la réponse
Non aucun bip
J'avais plutôt esperé que ce soit un problème du ventilateur. J'ai déclipsé le ventilateur du dissipateur et j'ai remplacé celui-ci par un autre d'un vieil ordinateur et celui-ci tourne bien, cependant il n'est relié à la carte mère que par trois pins (et non quatre pour le rad box intel).
[mode supposition] Cela veut peut-être dire qu'il n'y a pas d'asservissement de la carte mère (la quatrième pin permet cet asservissement?), et c'est donc normal qu'il tourne (car il est simplement alimenté). Au contraire, le rad box intel est asservis par la carte mère et donc si il ne tourne pas, c'est plutôt un problème de carte mère ou de processeur [/mode supposition]
Donc comment savoir si c'est un problème de carte mère ou de CPU? (pas de bip, tout s'allume, rien de s'affiche à l'écran)
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:08:32
Ca ressemble plutôt à un problème d'alimentation... :whistle:
Mon feed-back
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:20:06
que le ventilo ne tourne pas ou part coup, cest la fonction que les gigabyte on pour que le ventilo vire tout dépendant de la chaleur du CPU....  si le cpu est frois... le ventilo ne tourne pas... "fonctionne uniquement avec les ventilo a 4 fil"  a 3fil le ventilo tournera toujours.
enleve une barette de RAM  et vérifi si sa beep... si tu na rien et que ton PC speaker est bien brancher.. sa ressemble  pomal a une carte mere défectueuse... ou une alimentation Defect aussi
