démarre plus du tout
démarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:04:54
J'ai un petit soucis, mon PC démarre plus et je me met à déperrir!!! :D
En fait, je le  met sous tension, tout se met en route pendant 1 seconde voire 2 seconde mais grand max puis tout s'arrete (meme pas le temps d'accedé au bios ni meme de voir la checkliste pc).
Puis pour retenter l'experience je dois attendre 1 min car sinon ca ne demarre pas du tout.
J'ai donc pensé que c'etait mon alimentation qui ne tenait plus la charge et j'en ai commandé une (que je n'ai pas encore recu donc pas encore testé).
Entre temps, j'ai testé un ou deux truc du genre tout débranché sauf carte mere => resultat identique
J'ai décidé de débranché la prise à 4 pin en forme de carre et là, le pc démarre mais il n'y a aucune image à l'ecran (ecran branché et allumé).
d'ou mes question:
A quoi sert cette prise 4 pins?
Si certain ont déjà eu se genre de soucis dites moi à quoi cela correspondait il pour vous?
Sinon pouvez vous me faire part de vos diagnostics ou suggestions?
Merci à tous et bonne fête
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:54:20
La prise 4 pins alimente le processeur.
C'est ton proc qui s'arrête, peut-être parce qu'il a trop chaud, vérifies le montage du rad/ventilo.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:32:21
Non non c'est pas ca car ca le fait dessuite mon pc n'a pas le temps de chauffer et en plus tous mes ventilo sont fixé nikel.
D'autres suggestions??
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:43:45
Si le rad est bien fixé, OK, mais le fait que ça le fasse tout de suite ne prouve rien, les proc Intel s'arrêtent tout de suite si la pression du rad est insuffisante.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:19:24
Je sais mais j'ai un athlon 64 et ce n'est pas ca le soucis...
