Mon Pc ne démarre plus.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2009 à 16:25:18
salut pour moi deja vue ta config je trouve ton alim trop juste !! tu à quoi comme carte vidéos ? teste une autre alim !
Marsh Posté le 18-01-2009 à 17:03:50
J'ai une Sapphire X1900 Xt, ca fait 2ans et demi que cett config tourne sans problème.
Quelle puissance conviendrait mieux? et si je n'ai pas d'autres alim' je fais comment? y'a t'il un moyen de démontant cette alim' de la tester?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 20:35:04
C'est très suffisant comme alim.
http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
Ceci dit elle semble avoir trépassé.
Le seul test radical c'est d'en mettre une autre, si ça démarre, comme c'est probable, le problème est résolu
Marsh Posté le 18-01-2009 à 23:45:30
okay! Bon, reste plus qu'a trouver une autre alim! Pour tester, je mets les périphérique minimum (Cm, CG, Proc, 1*ram) ou je laisse comme c'est? en essayant de tout connecter car je risque d'avoir un problème de connectiques!
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:36:08
Je viens vous demander de l'aide pour une problème qui m'est arrivé hier soir.
J'éteins mon pc comme tous les soirs mais la il ne s'est pas vraiment arrêté comme d'habitude: il est resté en route enfin du moins les ventilos (alim ou boitier je ne sais pas exactement) donc je me suis dit c'est windows qui faisait encore des siennes, j'allume l'écran et la rien! pas d'image! et l'écran qui se met en veille alors que des ventilos tournent encore, et qu'une led indiquant le fonctionnement du pc sur la face avant du boitier reste allumé fixe.
J'ai jamais vu ça! j'essaye de l'arrêter en appuyant sur le bouton on/off, une première fois: Pas de changement le pc tourne toujours (les ventilos).
Alors j'essaie un appuie long sur ce bouton pour forcer l'extinction: Rien non plus! Le bouton Reset: Aucun changement!
Je commence à me poser des questions, c'est assez inhabituel! Il faisait pas trop chaud donc j'exclue la surchauffe! et je me dis que je peux couper directement l'alimentation avec son propre interrupteur O/I derrière le pc, ce que je fait et la ca marche: le pc (enfin les ventilos qui tournait encore se coupent) s'éteint.
Mais bon, comme j'étais pas très rassuré, je me dit que je vais voir si il redémarre quand même : et la c'est le drame! Il ne démarre plus du tout! Lorsque j'appuie sur le bouton on/off du boitier, rien ne se passe! je vérifie les branchements! Éteins et rallumes l'alim! et réessaie mais toujours rien! Aucun bruit de ventilos ou quoi que ce soit!
Voila j'aimerais avoir vos lumières sur ce problèmes, et surtout pouvoir identifier d'où vient le problème, de l'alim, de la carte mère? et pouvoir le résoudre assez vite.
Ma config:
Boitier Antec P180
CM: Asus P5W Dh Deluxe
Proc: Intel Core 2 Duo E 7200
Mem: 2*corsair 1go
Alim: Tagan 380 w TG380-U01
DD: 2*80go + 1*250go
OS: windows Xp pro
Merci d'avance
Benjikos
