PC qui ne démarre plus. Diagnostique svp...
PC qui ne démarre plus. Diagnostique svp... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:01:55
Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Cyrille, j'habite en Alsace.
Une copine m'a demandé de réparer son ordi et je sollicte votre aide pour faire mon diagnostique.
L'ordi est un ACER avec windows XP, DD de 120giga (il a qq années).
  • Quand on essaie de démarrer normalement l'ordi, il propose la lise de choix (sans échec, etc...). Quoi qu'on choisisse, le démarrage échoue et on reboot en boucle.
  • Si je met le DD (avec XP) dans une autre ordi, ça marche. Donc DD est ok.
  • Si je boot sur un CD linux --> freeze
  • Au démarrage, seul 256M de ram sont détéctés (or il ya 2 barettes de 256). Si je les essaie 1 par 1 sur chaque slot (4tests), ça fait exactement la même chose. Ca me fait dire que les barettes et les slots sont ok. Donc, si on détecte seulement la moitier de la ram, je dirai que le boot avorte en plein milieu de son processus.
  • Le bios me dit que le sortie -5v est à 0v. Mais j'ai vu sur d'autres forum que le -5v n'est plus utilisé.
Tout ça me fait dire que c'est la carte mère qui est flinguée.
Qu'en pensez vous svp?
Est-ce qu'on peut encore espérer trouver sur le marché des cartes mère pour des pc de cette époque?
A vrai dire, je suis embarassé car j'ai peur d'engager des frais et de me tromper (si l'ordi était à moi, ca serait pas un problème)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:14:37
démarrage avec un minimum de périphériques: carte mère, carte graphique, mémoires, débrancher tout le reste voir si la séquence de boot est normal pour circonscrire le problème s'il ne reconnais pas les 512mo de ram tester 1 barette à la fois
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:29:46
A mon avis c'est simplement l'alim qui est morte... faudrait tester ça.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:13:48
Y'a peut-être un écran bleu, mais redémarrage automatique activé, d'où le reboot en boucle [:petrus dei]
Quand t'as la liste de choix, y'a pas un élément "Désactiver le redémarrage automatique" ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:30:16
J'ai bien lu ton sujet :) Contrairement à d'autres apparemment :lol:
Est-ce que la machine plante aussi avec une seule barrette ?
Tu n'as que deux slots mémoire sur ta carte mère si j'ai bien compris tes tests ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:01:58
Merci pour l'ensemble de vos réponses.
@FlorentG: j'ai pas vu 'desactiver le redémarrage automatique'. Mais je vais vérifier ce soir. (je suis au boulot là, ca se voit pas? :-))
Effecitvement , je vois un écran bleu mais il apparait de façon très furtive et disparait aussitôt.
@Tous: s'il y a une seule barette ça plante aussi. Quelle que soit la barette et quel que soit le slot. A chaque fois, ça marque 256M lors du boot (tout comme avec 2 barettes). Effecetivement, j'ai que 2 slots.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:09:08
As-tu essayer de remettre les paramètres du BIOS en configuration par défaut au cas où ....?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 18:03:36
Il peut arriver qu'il y ait de l'oxydation sur les contacts de la RAM aussi bien sur les RAM que sur les slots de la carte mère.
Tu ne peux pas essayer d'emprunter autour de toi d'autres RAMs, ou tester tes RAMs sur une autre machine ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:33:23
1/ Un bon vieux memtest
2/ un bon vieux test du disque dur
3/ le bon vieux test de je branche périphérique par périphérique
4/ je test le bon vieux mode sans échec ;)
Tout comme littleone fais un test avec une autre alimentation.
En effet aussi d'après tes dires lances le PC en mode "sans redémarrage automatique" et donnes nous l'erreur ;)
Bon courage
